26-02-2016, 20:34 | #11 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Gumka tłoczka zaciski hamulcowego
Zrób to sobie porządnie potem unikniesz cyrku,czyli rozebrać całość ,wyczyścić założyć nowe uszczelki i śpisz spokojnie.Pozdr.
26-02-2016, 20:36 | #12 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
26-02-2016, 20:40 | #13 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ps. Uzbrój się w cierpliwość, a szczególnie przy montażu ponownym nowego "ogumienie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lubi płatać figla i być oporne na ponowne złożenie w całość zacisku hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-02-2016, 12:29 | #14 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Najlepiej wymienić uszczelnienie też i tak żeby wymienić pyłochron to trzeba wyciągnąć tłoczek
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
28-02-2016, 03:04 | #15 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A powiedzcie mi co się wymienia w zacisku jeżeli ręczny nie odbija do końca?
Kupiłem uzywke w której ręczny wraca bez sprężyny,w nim nie będę ręcznego ruszał, tylko ta gumka tloczka jest przerwana ale może bym swój zregenerowal. Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
28-02-2016, 06:49 | #16 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Jeżeli dźwignia ręcznego nie odbija do końca przy odpiętych linkach tzn. że oś do której mocowana jest dźwignia, zatarła się wewnątrz zacisku.
Najlepiej wtedy kupić zestaw naprawczy i zregenerować zacisk. Głownym winowajcą jest mały oring uszczelniający od wewnętrznej strony zacisku. Do tego zabiegu potrzebujesz dodatkowo specjalny pięciokątny klucz nasadowy do demontażu/montażu mechanizmu rozpieracza hamulca ręcznego. Ja go nie miałem ale użyłem 12-kątnej nasadki 23mm o ile dobrze pamiętam. Jeżeli ręczny nie odbija gdy linki są podpięte powodem mogą być zapieczone linki, orczyk lub dźwignia z samonapinaczem.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
10-04-2016, 10:45 | #17 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Czy w tym zestawie oprócz gumek tłoczka są też te do regeneracji ręcznego ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy po wymianie zacisku odpowietrza się tylko to jedno koło czy trzeba wszystkie ? ( na logikę jedno ale wolę zapytać )
14-04-2016, 05:09 | #18 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Podpowie ktoś? Nie mogę znaleźć jak wymienić gumki aby ręczny działał
Tapatalk
14-04-2016, 06:02 | #19 | |
Imię: Dominik
Postów: 504
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą Ostatnio edytowane przez Dombek ; 14-04-2016 o 06:15 |
14-04-2016, 22:19 | #20 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Jak się wymienia ten oring i gdzie on jest bo pod dźwigienką jest tylko podkładka gumowa.
Odkręcilem dźwigienke, wywalilem ta uszczelke bo była rozwalona, rozruszalem go aż zaczął odbijać bez sprężyn,dałem smar i złożył na uszczelke wyciętą z gumy. Tapatalk
