Stary 26-02-2016, 21:24   #171
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
z tym systemem trzeba uważać mi tez raz by przywalił tak więc uważać
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 17:01   #172
Khonamesta
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 180 Km
Postów: 32
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami przy rozruchu zapala mi się napis "sprawdź oświetlenie adaptacyjne , patrz instr. Obsługi ".
Podjechałem do ASO i się okazało , ze zapraszają na akcje serwisowa
Hmmmm też tak mam, początkowo myślałem, że problem z zimnem na dworze ale po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownym było ok więc zaczęło mnie to interesować- dzięki za info
Khonamesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 23:48   #173
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Dziś próbowałem ustawić navi głosem - mam naprawdę brytyjską wymowę i mimo to przez 20 min spellowania nie dotarłem nawet do ustawienia nazwy miasta, wykładał się za każdym razem - ulicę pewnie ustawiłbym w czasie jazdy nad morze ...
kiedyś myślełem, że Clarkson sobie jaja robił z navi a to zwyczajny bubel
czy ktoś się z autem już dogadał?
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 14:37   #174
Khonamesta
Imię: Damian
Silnik: 2.0 180 Km
Postów: 32
Taaa sterowanie głosem słabe ale za chwile wchodzi sync 3, które ma mieć język polski pytanie czy będzie mona updateowac sync. Póki co zostaje nam zabawa Clarksonowa czyli wydać mu komendę głosowa i zgadywać co zrobi ponoć niezła rozrywka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 13:18   #175
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał SAMED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami sie udaje. W książce tefonicznje jest opcja, ze dany kontakt system sam czyta/wymawia i juz wiesz jak spellować. Ale rzeczywiście to działa bardzo przeciętnie. Mam porównanie z BMW. Podobnie jak podgrzewanie foteli. Tutaj muszę czekać z minutę nim coś poczuję. W BMW może z 10 sekund.
Bump: [QUOTE=Khonamesta;2546728]Taaa sterowanie głosem słabe ale za chwile wchodzi sync 3, które ma mieć język polski pytanie czy będzie mona updateowac sync. QUOTE]
Jak znam Forda to nie bedzie takiej opcji. Pytałem się u dealera i nic oczywiście nic nie wiedział.
Ostatnio edytowane przez galloper ; 29-02-2016 o 13:22
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 10:55   #176
SAMED
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
czy wiecie jak sprawdzić datę aktualizacji nawigacji - jechałem wczoraj obwodnicą Wrocka (jest od roku) i jej w navi nie było - podejrzewam, że diler mi staroć wcisnął
Stary 01-03-2016, 15:19   #177
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Po kilku przejechanych tysiącach mogę dodać kilka wad:
1. Juz gdzieś wcześniej było wspomniane, wiec się zapewne powtórzę - prawe lusterko wsteczne nie jest monochromatyczne. Zrobili wewnętrzne i lewe monochromatyczne, wiec dlaczego i tego nie zrobili. Szukam teraz jakiejś folii by samemu zrobić, ale nic nie mogę znaleźć. Ktoś już może ruszył z tym tematem?
2. Lusterko małe, to na podglądanie drugiego rzędu siedzeń projektował jakiś baran. Jest ustawione centralnie, wiec widać całe prawe okno, prawe siedzenie i środkowe, już lewego nie łapie.
3. Oświetlenie bagażnika - otwieram bagażnik i dostaje światłem po oczach. Lampka z lewej strony zamiast oświetlać bagażnik to oświetla wszystko w około. Tez trzeba pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem by światło skierować w stronę bagażnika, a nie na twarz.
4. Rezerwa paliwa i zakładana ilość przejechanych na niej kilometrów to bajka. Zawsze tankuje na orlenie i tak też chciałem zrobić ostatnio. Włączyła się pierwsza rezerwa przy 80km, kolejna przy 37km. Przy 37km, do stacji miałem jeszcze 11km, wiec na spokojnie myślałem, że dojadę. Po 7km, zatrzymałem się na innej stacji, bo komputer pokazywał juz informacje, ze paliwa wystarczy tylko na 4km. Pierwszy raz w życiu mialem taka sytuacje i juz myślałem, że stane w polu i będę dzwonił po pomoc.
5. Nadal brakuje zamykania drzwi po ruszenia. Czy już ktoś z Was przeprogramowal komputer w s-maxie? Da się zrobić? Działa? Jeśli tak to z chęcią przyjmę instrukcje jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawigacji nie mam, więc nie mam na co narzekać. Za to często słucham muzyki ze spotify poprzez smartfona i wszystko pięknie gra, wiec tez nie ma co narzekać.
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 16:00   #178
Issakles
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Transit Cus.Kom/Micra
Silnik: 2,2[155KM]/1.2[98KM]
Postów: 10
PiotrKil a jeśli możesz to napisz proszę jak sobie daje rade silnik 1.5 EB w
S-Maxie ? (ciągle chodzi mi po głowie 2.0 240KM EB)
dzieki
Ostatnio edytowane przez Issakles ; 01-03-2016 o 16:04
Issakles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 16:49   #179
SAMED
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
1 - Faktycznie - brak ustawienia automatycznego zamykania drzwi to duży feler - niby prosta rzecz
2 - nie zrozumiałem PiotrKIll czy chwalisz rezerwę paliwa czy ganisz. W Fordach zawsze działał mi b. dobrze - raz niechcący dojechałem Focusem na ostatnim kilometrze i dojechał - w Renault po zaświeceniu rezerwy jest tylko info że już czas bez kilometrów.
Stary 01-03-2016, 17:42   #180
PiotrKil
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Silnik 1.5 EB troszkę słaby na niższych biegach. Żeby samochód żwawo przyspieszal trzeba go ładnie pocisnac po obrotach, ale jeszcze nie chce do końca sprawdzać bo silnik nie dotarty. Przy większych prędkościach ładnie się zbiera. Ogólnie trochę mi brakuje mocy, ale jest to w końcu samochód rodzinny a nie wyścigowy. Myślałem również o 2.0 ale ma dużo większe spalanie, wiec opuściłem.
Jeszcze spalanie. Od początku użytkowania komputer pokazuje 9,2. Ale na ostatnią przejażdżkę wyzerowalem komputer nr 2 i na odcinku 400 km (300 na szybko, 100 miasto) średnia wyszła 8,4 wiec juz rozsądnie.
Co do rezerwy to ganie. Miałem przejechać 37 km, a realnie przejechałem tylko około 10 km.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
