Stary 21-02-2016, 14:27   #211
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
mkalak dokładnie sie temu nie przyglądałem ale raczej tak samo..a czemu Cię to tak martwi????
adbonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 07:53   #212
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Bo myślałem że już wałek się nie nadaje ale to nic nie zmienia bo pompę szlag trafił.Dwa razy ją skręcałem i leje.Nie dość że nie zrobiłem pompy to jeszcze pompa wody poszła do wymiany bo wałek był zmielony co przeczytałem kilka postów wcześniej,bardzo cenna uwaga aby to od razu sprawdzić.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 10:55   #213
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Ja przy skrecaniu jaz złożyłem dwie połowy pompy bez uszczelki to na środku miałem dużą przerwę, pompa opierała mi się na dwóch rogach i musiałem szlifować żeby ładnie cała doszła. Więc może u Ciebie Jest tak samo ?? Uszczelka nie dochodzi środkiem i może Ci leje ?? Patrzyles którędy Ci cieknie ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adbonus ; 25-02-2016 o 23:42
Stary 28-02-2016, 12:09   #214
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Po przykręceniu pompy widać jak leje spodem gdzieś z uszczelki.A Tobie po założeniu nowej uszczelki wspomaganie powróciło?
Stary 28-02-2016, 21:52   #215
adbonus
Avatar adbonus
Imię: Adam
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Pompa chodzi jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cichutko i nawet jak skręcę na maxa to nic nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 19:14   #216
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Być może kupiłem zły materiał na uszczelkę bo tą co miałem była bardziej papierowa a kiedyś w pracy jak docinałem różne uszczelki to były bardziej gumowane i nie było z nimi problemu.
Stary 18-03-2016, 13:09   #217
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Moja pompa też już strasznie wyje - szczególnie na mrozie masakra - na cieple jest duzo lepiej - zastanawiam sie nad kupnem używki około 200 - 250zl (tu jest ryzyko) albo kupnem regenerowanej za około 200zl - i jeszcze jedna opcja - to demontaż i podrzucenie do regeneracji - w mojej okolicy najtaniej to 150zl
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 19:53   #218
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
muli9 identycznie jak w moim przypadku na mrozie ciężko teraz ciut lepiej płynu nie ubywa pompa wyje wspomagania jak nie było tak i nie ma.Jeżdżę już prawie miesiąc i w końcu trzeba będzie oddać do regeneracji.Dziwi mnie tylko jedna rzecz kiedy straciłem wspomaganie to pojawił mi się lekki łomot w lewym kole.
Stary 03-05-2016, 12:17   #219
hobbitan
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 DTCI
Panowie wiem że zregenerować pompę wspomaganie da się we własnym zakresie a czy ktoś próbował zrobić to samo z pompą wody chodzi o łożysko i simering?
hobbitan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 17:16   #220
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
A co leję Ci ta pompa?Że chcesz zmienić uszczelnienie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
