![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
od kilku tygodni w moim S-Maxie 2.0TDCI 140 pojawił się dziwny problem: w trakcie przyspieszania szczególnie na 3-4-5 biegu (przy gwałtownym przyspieszaniu/duże obciążenia silnika) zauważyłem, że obroty silnika/moc falują (wygląda to tak jakby silnik ujmował i dodawał gazu - na przemian). Zauważyłem również że powyżej 3000obr.min silnik jest wyraźnie słabszy. Wymieniłem dwa zawory sterowania turbo/kolektor (pomiędzy skrzynią a silnikiem). Wyczyściłem EGR (chwilowo również zaślepiłem) niestety problem nadal występuje. Dodam, że silnik pracuje bardzo równo, nie ma problemu z dymieniem itd. |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
A nie kończy ci się czasem sprzęgło?
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Nie, jest w idealnym stanie, koło dwumasowe również.
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Ja tak miałem przy zapchanym filtrze paliwa. Falował lekko powyżej 2000 obrotów
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Tez wydaje mi się ze kłopot będzie w układzie zasilania, zapchany filtr lub delikatna nieszczelność na przewodach paliwowych.
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jeżeli padł zawór sterujący pracą turbo to jego czyszczenie nie pomoże - trzeba wymienić i to raczej na nowy (tak z mojego doświadczenia)
Podpinałeś komputer, aby zobaczyć błędy i parametry silnika w czasie jazdy? Blisko masz do kolegi Heko, na twoim miejscu próbowałbym się z nim umówić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobra diagnoza to podstawa. |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Filtr paliwa jest nowy, błędów brak.
Zawory sterujące turbiną/egr wymienione na nowe. |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź dokładnie rury od IC.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Moze nie pomoze, ale.... sprobòj wyłączyć esp i zobacz czy przyspieszanie sie poprawi. U mnie mam tak od 3 tys w gòre i pedał w podłodze. Tylko przy gwałtownym przyspieszaniu.
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Przewody od IC/Turbo są ok, żadnych uszkodzeń.
Wył i wł. ESP nic nie zmienia. |
