Stary 28-02-2016, 16:29   #3141
mariu_sz
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo Mk4, sedan
Postów: 16
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
może przywróć ustawienia fabryczne nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienia fabryczne przywrócone niestety brak poprawy.
mariu_sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 16:49   #3142
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Sam reset nie wystarczy. Zrób tak jak pisali koledzy w 2 postach powyżej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:23   #3143
mariu_sz
Postów: 16
Tak mnie oświeciło, jak robiłem aktualizację softu to na płycie wypaliłem tylko plik "dln" tak gdzieś wyczytałem, że tak się powinno zrobić. Może to był błąd, może trzeba wypalić cały obraz płyty i taką płytkę włożyć do navi?
Stary 28-02-2016, 21:35   #3144
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną jest prawdopodobnie zresetowanie ustawień.
Głośność komunikatów navi zmienia się naciskając przycisk Vol+ lub Vol- w trakcie wygłaszania komunikatu przez navi.
No tak .....najłatwiejsze rozwiązania najtrudniej przychodzą na myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 10:36   #3145
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Zarejestrowany: 09-10-2012
Postów: 53
musisz zastosować nowsze i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mam plan. Tylko co maja mapy do jezyka polskiego w glownym menu ? Czyli dzwiek, radio, itd.
mesho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 10:38   #3146
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak naprawdę nic bo i bez map jest język ojczysty...
Stary 29-02-2016, 10:47   #3147
mesho7
Avatar mesho7
Imię: Michal
Postów: 53
No wlasnie u mnie nie ma. Tak jak pisalem: "Mam mozliwosc wybrania jezyka polskiego ale system tylko proboje go wczytac i wraca na poprzedni jezyk."
Stary 29-02-2016, 22:13   #3148
Postów: 18,052
Napisał mesho7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..."Mam mozliwosc wybrania jezyka polskiego ale system tylko proboje go wczytac i wraca na poprzedni jezyk."
Potrzebna mapa 2012 lub nowsza i wszystko się da zrobić - i menu i lektor PL.
Stary 29-02-2016, 23:37   #3149
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tak to prawda
Potrzebna mapa 2012
działa na mapach od drugiej połowy 2011r . Sprawdzone kilka razy
Ostatnio wczoraj robiliśmy na V2 i ruszyło ale lektora nie było w PL . myk ze zmianą języka dał efekt zaniku PL w menu . Miałem pod ręka 2016 i przywróciłem PL a potem V2 poszła już w ruch
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-03-2016, 03:32   #3150
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To ciekawe co piszecie,moja pierwsza navi nx SD zakupiona bez mapy dała sobie spolszczyć menu bez jakichkolwiek problemów.Menu pięknie smigało bez mapy,ale nie działał VC bez mapy na przykład.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
