Stary 29-02-2016, 12:27   #971
koza121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Na wstępie chciałbym się przywitać gdyż jestem nowym użytkownikiem forum. Ale moje pytanie dotyczy właśnie wątku o Convers+. Otóż mam Mondeo 2,0 TDCI MK4 z 2012 r i chciałbym zapytać o aktualizację softu do Convers+. Aktualnie jest to wersja 1304 ale z tego widzę nie wyświetla takich rzeczy jak np: wskaźnik temp. cieczy po lewej stronie (tzn. trzeba wejść w komunikaty), poziomu ładowania czy np cyfrowej prędkości jazdy. Nie wiem czy po aktualizacji na nowszy soft takie rzeczy się pokażą, czy zależy to od indywidualnej konfiguracji mojego samochodu? Do jakiej wersji można go zaktualizować i jakie korzyści przyniesie to w stosunku to mojej dotychczasowej? Dzięki za info. pzdr
koza121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 12:28   #972
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Panie , takie cuda to tylko customy a nie oryginalny soft
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 12:49   #973
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Fabrycznie można mieć 1507 bodajże, wtedy masz temperaturę w słupku z lewej strony, wskaźnik paliwa czytelniejszy jest i radio samo się gasi przy otwarciu których kolwiek drzwi. Prędkość cyfrowa, wizualizacje parktronka to już jak napisał przedmówca :-) soft custom.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 12:51   #974
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Poproszę o numer VIN na priv to opiszę co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 13:06   #975
koza121
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCI
Dzięki za info. Leci VIN na priv
Stary 29-02-2016, 13:18   #976
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał koza121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz sobie co można zyskać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam masz kupę zdjęć i filmiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
firmowo 1507 bez bajerów typu parktronik itd
a do 1412 z bajerami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i widzę ,że masz 2.0TDCi może wersję 140PS ? jak tak to 163 w kilka chwil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i w pakiecie zmiany będą dużo tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-02-2016, 19:16   #977
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
1507 jest do bani, nie wiem co autor mial na mysli, czekendzin zmiast esp off? dramat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z fabrycznych polecam 1412 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:26   #978
Postów: 18,049
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor maiła na myśli to, że tak koło kwietnia 2014 został "hardare'owo' zmieniony licznik i w miejsce kontroli MIL wprowadzono odrębną kontrolkę "ESP OFF" (coby ujednoznacznić kontrolkę "ESP" tylko do awarii ESP a nie jego wyłączenia).
I tylko do tak zmodyfikowanych liczników pasuje wersja 1507. Można ją "siłowo" ograć do każdego poliftowego c+, ale nie ma to większego sensu - funkcjonalnie to to samo co 1412.
Stary 03-03-2016, 07:23   #979
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Czy kolega Orion skończył już może aktualizację oprogramowania softu C+ w kwestii ładowania?
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 20:38   #980
127
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Galaxy
Postów: 13
kupiłem niedawno galaxy 2007r wymieniłem w nim licznik z convers na convers+ przed liftowy nr softu 1007, ponieważ w starym był uszkodzony układ sterowniczy, w nowym chciałbym zmienić soft na nowszy wraz z parktronikiem bo mam z przodu i z tyłu i nie mam żadnych dodatków nawet radia mi nie wyświetla mam tylko dwa menu ustawień. Mam też jakiś zestaw głośnomówiący bleck bery który chciałbym zdemontować czy ktoś mógłby mi pomóc.
Typ Pliku: jpg IMG_20160229_185219.jpg (88.2 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160302_163656.jpg (95.1 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 127 ; 06-03-2016 o 20:46
127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
