Stary 29-02-2016, 14:38   #571
soplus
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Mondeo kombi MK5 Gold
Postów: 4
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Rozumiem, że jak mam Mondzia z 12/2015 z dużym wyświetlaczem (radio nie Sony) to jest Sync2? Gdzie się sprawdza wersję oprogramowania (pewnie mam stare bo kierunek wschód mam oznaczony jako O Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
Jeszcze jedno, działa komuś podłączenie neta przez BT w trybie PAN? Mój z3 za cholerę się nie chce tak podłączyć.
Wyświetla okładki płyt z Gracenote?
Ostatnio edytowane przez soplus ; 29-02-2016 o 14:42
soplus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 14:41   #572
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak. Sync2. Sync3 jeszcze nie ma.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 14:44   #573
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Napisał soplus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi działa z Galaxy S5 (przynajmniej się łączy). Muszę jeszcze sprawdzić na telefonie syna, czy hotspot WiFi udostępniany przez SYNC działa i transmituje dane.
Aby to zadziałało muszę wcześniej w ustawieniach systemu zaznaczyć "Router bluetooth" w opcji "Udostępnianie internetu".
Jak te opcje nazywają się z Z3 to Ci nie powiem, ale być może tak samo (w końcu to opcje systemowe).
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 15:11   #574
soplus
Postów: 4
Dzięki, pewnie chodzi o tethering bluetooth, sprawdzę.
Aktualizowaliście Sync2 z paczek dostępnych na forum?
Stary 29-02-2016, 15:11   #575
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dynamiczny w aucie to powinien być silnik a te nowoczesne migacze stosowane w pojazdach i elementy oswietlenia są co najwyżej zabawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum Passata po takim poście nie miałbyś kolegów. Tam wszyscy są silnie podnieceni pakietem oświetlenia wnętrza Ambiente. Wszystko się świeci jak choinka na Boże Narodzenie.
A te wędrujące kierunki to wiejski tuning, wystarczy, że z przodu jest ten pasek, choć i do niego nie jestem przekonany. Za parę lat pewnie będzie trącił wiochą.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 15:27   #576
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Przepraszam za tem kolegów z dynamicznym, progresywnym, żwawym czy wręcz żywym oświetleniem.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 17:05   #577
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Nie ma za co i masz racje - przód wystarczy.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:53   #578
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
A mi się te wędrujące migacze podobają. Chyba jestem jedyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy owak - jeśli to jest porządnie zrobione przez fabrykę i działa bez pudła, to wcale nie uważam, żeby to trąciło wiochą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:56   #579
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Audi tez tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 19:19   #580
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Jak nie ma wiochy to mi już tylko taka modyfikacja została:
Od 35 s i szybciej będę w pracy każdego dnia
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
