Stary 01-03-2016, 14:41   #3151
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
...Menu pięknie smigało bez mapy...
Do czasu włożenia mapy 2011... Po włożeniu mapy "znika"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ostatnio wczoraj robiliśmy na V2 i ruszyło ale lektora nie było w PL . myk ze zmianą języka dał efekt zaniku PL w menu . ...
Nigdy nie miałem tego efektu. Na mapach V2 i menu i lektor zawsze mi działa.
Stary 01-03-2016, 15:10   #3152
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a widzisz ja miałem i to kilka razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . . I nic sobie z tego nie robię . Mam zawsze pod ręką najnowszą mapkę .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-03-2016, 15:22   #3153
Postów: 18,055
...działa na mapach od drugiej połowy 2011r . Sprawdzone kilka razy
A jak wygląda (i jest oznaczona) mapa "z drugiej połowy 2011r."?
Stary 01-03-2016, 15:25   #3154
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Stary 01-03-2016, 15:27   #3155
Postów: 18,055
na mapkach jest V2 ...... analogicznie v5 (2015rok) a były wydane 2x w roku .
Jakoś nie zauważyłem II wydań... Do tej pory jedynie w 2014 roku były II wydania - jedno oznaczone V4 a drugie V4.1...
Stary 01-03-2016, 15:28   #3156
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak mapa była wydana 2 razy w roku to ma inne oznaczenie,patrz rok 2014,była wersja V4 i V4.1
Stary 01-03-2016, 15:31   #3157
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
dobra czyli nagrywać takie zachowania aby kolega uwierzył ? po co ta dyskusja . Jest tak i koniec . To że akurat nie spotkało się takiego przypadku nie oznacza ,że trzeba wszystko negować .
Tak samo było z zachowaniem parktronika i przyciszaniem radia jak odezwały się parktroniki .. aż film nagrałem niedowiarkowi
Pisze jeszcze raz zdarza się na mapach V2 (2011) iż po próbie wywołania lektora (zmień na angielski lub inny i na porwót na PL ) to już nie wraca do menu POLSKIEGO .
pozdrawiam
Stary 01-03-2016, 15:31   #3158
Postów: 18,055
...ma inne oznaczenie...
Szybki jesteś Marcin...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodajmy tylko wyjaśnienie - V4.1 z 2014 roku nie miał innej mapy niż V4. Wersja V4.1 miała usunięty błąd stwierdzony w wyszukiwaniu kodów pocztowych w GB. Tak więc z naszego punktu widzenia V4 = V4.1 (a bywa czasem sporo tańszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
dobra czyli nagrywać takie zachowania aby kolega uwierzył ...
Kolega Tomek ma jakieś "szczęście" do ciekawych przypadkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tam bym się trochę zaczął stresować w takich sytuacjach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-03-2016 o 15:33
Stary 01-03-2016, 15:34   #3159
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt tego nie neguje,ale w/g mojej skromnej wiedzy jest to zwiazane z czym innym np datą produkcji radia a nie mapą(jej wydania).
Bump:
Dodajmy tylko wyjaśnienie - V4.1 z 2014 roku nie miał innej mapy niż V4. Wersja V4.1 miała usunięty błąd stwierdzony w wyszukiwaniu kodów pocztowych w GB. Tak więc z naszego punktu widzenia V4 = V4.1 (a bywa czasem sporo tańsza).
Tak wiem o tym,ale jak dla mnie te mapy(zawartość SD) pomimo błahostki różnią się i dlatego mają inne oznaczenie.
Stary 01-03-2016, 15:39   #3160
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
stresuj się ja nie mam zamiaru .... i nie mam żadnych dziwnych ciekawych przypadków
i żadnego szczęścia .
Weź po "spolonizowaniu" sprawdź czy masz lektora w PL ... jeśli nie to ... spróbuj go wywołać przez zmianę języka ... jak nie uda się wrócić do menu w PL to będziesz miał pierwszy raz w życiu ciekawy przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( miej wtedy nową mapkę przy sobie) .
pozdro
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
