Stary 29-02-2016, 12:21   #91
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Domyślnie Odp: ciężko odpala przy mrozie TDDI 90KM
dzisiaj kupiłem nowy aku do focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 80Ah i ładowanie nadal w okolicach 15 :/
chyba będzie trzeba drugi raz wymienić regulator, żeby nie zajechać aku :/
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 12:59   #92
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
U mnie jest ładowanie na poziomie 14,7-14,9 praktycznie cały czas jeżeli na dworze jest w okolicy 0 st.C. Po ogrzaniu komory silnika spada do 14,4-14,5. A i jeszcze napięcie ładowania sprawdź kilka/kilkanaście minut po odpaleniu, inteligentne ładowanie może podnieść napięcie tuż po odpaleniu...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 13:34   #93
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak nie przekracza 15 to spokojnie, sprawdz tak jak pisze Maciek i bedziesz wiedzial.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 20:43   #94
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Panowie ja w FF1 miałem radio z miernikiem napięcia.
I 14.4 to ja tam widziałem TYLKO po zimnym rozruchu.
Po dłuższej jeździe napięcie spadało nawet do 13 V.
I nigdy żadnych problemów z prądem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 10:19   #95
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówisz ze nic? koles co kupowałe aku mówił ze to juz za duzo i graniczne to 14,6 :/ zebym lepiej wymienił regulator bo zagazuje aku :/
narazie bede sprawdzał jak to wygląda z ładowaniem.
Jak np. włącze przednią szybę to spadnie do 13,5 jakoś tak ale dodam lekko gazu i jest znowu 14,8-15,1. Po wyłączeniu szyby skoczy do 15,5, ale momentalnie spada do 15...
tak wygląda jakby wszystko działało ok tylko o 0,5V za duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 10:27   #96
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
wg moich obserwacji i inf. zawartych w e'tisie te 0,5 V to jest to inteligentne ładowanie Forda. Jeżeli PCM ma informacje o temp. powietrza (z czujnika przy aku) rzędu kilku stopni to pozwoli na wysterowanie napięcia ładowania do poziomu prawie 15V. Przy niższej temp. elektrolitu dopuszcza się podniesienie napięcia ładowania. Należy pamiętać, że proces ładowania optymalnie odbywa się w temp. 25 st.C. (tzn dla takiej temp podaje się gęstość elektrolitu i przelicza się od niej).
Stary 01-03-2016, 10:42   #97
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dokladnie, w foce masz inteligentne ladowanie i Maciej temat wyczerpal o tym. A co do tego ze 14,6 jest graniczne to niekoniecznie, 15v nie zniszczy akumulatora, a jeszcze jak sie silnik nagrzeje to spadnie.
Stary 01-03-2016, 12:08   #98
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
no to super odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie narazie nie robie nic z tym regulatorem :LDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: no to super odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie narazie nie robie nic z tym regulatorem :LDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 15:48   #99
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przyjdzie cieplo po 20* to wtedy zobacz ile laduje, albo jak silnik bedzie dobrze zagrzany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
