Stary 01-03-2016, 18:18   #11
davenam
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: S-max Titanium S ST
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
Mam seryjnie wszystkie glosniki ( po 2szt w kazdych drzwiach ) + glosnik centralny na podszybiu. Nie mam natomiast subwoofera.
Postanowilem dolozyc sobie subwoofer do bagaznika i wymienic glosniki na wysokiej klasy - ale to na inny temat. Dzis przyszla do mnie kratka na podszybie od Premium Audio
tutaj zdjecie oryginalnej kratki:
jak widac jest 1 glosnik i dziura
tutaj zdjecie kratki PremiumAudio:
jak widac jest dodatkowy maly tweeter
moje pytanie brzmi - po co on jest skoro na desce rozdzielczej juz sa 2 tweetery ( prawa i lewa ) ?
srodkowy tweeter ma jakas racje bytu?
do czego go podlaczyc ?
ktos wie moze czy mozna go jakos uruchomic ?
davenam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 14:35   #12
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Napisał davenam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.Davenam, a Ty masz wzmacniacz do tego zestawu ,czy chodzi to bez wzmacniacza?
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 21:03   #13
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Czy ktoś się orientuje czy głośnik centralny można bez problemu podłączyć pod radio Denso tak, żeby grało jak powinno?
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 12:36   #14
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
Miałem pisać nowy temat, ale odświeżę ten
Wersja z okrojonym PS tzn. bez suba ale z głośnikiem na desce
czy jest wzmak sprawdzę
ale jeśli by był, to czy poza subem potrzebuję czegoś jeszcze np. przewodów? innej pokrywy schowka?
Jarek
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 17:05   #15
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jeśli nie masz Premium Sound, to głośnik centralny jest inny (pojedynczy) i wzmacniacza nie masz. Najprościej zasilić suba ze wzmacniacza podając sygnał głośnikowy - HiInput - na wzmak (jeśli wspiera) lub przez konwerter.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 26-04-2018 o 17:07
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 00:00   #16
jastu
Postów: 59
Czy jak wstawię zamiast tego głośnika schowek to będzie ładniej grało? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywalę to, jak go wyjąć? Podważałem na bokach ale nie chce wyjsć
Stary 27-04-2018, 03:07   #17
woro_woro
Postów: 1,271
Podobno bez tego głośnika na desce gra ładniej. Niektórzy po prostu go odłączają, inni wymieniają na ten z Premium sound... Zdaje się, że trzeba zdjąć samą maskownicę, a pod nią są wkręty do wykręcenia.
Stary 25-05-2018, 13:27   #18
jastu
Postów: 59
Podważałem maskownicę, ale nie wychodzi - trochę się obawiam, że uszkodzę tapicerkę.
Są jakieś konkretne punkty, w której ją podważać? albo od której strony?
Stary 26-05-2018, 06:24   #19
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Jak dla mnie z głośnikiem gra lepiej. Jeżeli chcesz wyciągnąć maskownicę to na zdjęciach wyżej ładnie widać gdzie maskownica ma swoje mocowania ( osiem prostokątnych otworów).
Stary 30-07-2018, 13:13   #20
jastu
Postów: 59
Wymieniłem - teraz jest tylko schowek
rozważam jeszcze zakup sub/wzmak od PS - da się plug and play to zrobić w istniejące wtyczki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
