Stary 24-02-2016, 12:30   #1
_Whatever_
Imię: Whatever
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,2
Exclamation Jak rozebrać i naprawić manetkę od kierunkowskazów :)
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym prosić o info jak rozebrać przełącznik od kierunkowskazów. Niestety mój po pokonaniu zakrętu odbija nie zupełnie do końca a co za tym idzie nie wyłącza się kierunkowskaz tylko trzeba mu dopomóc ręką.
Ostatnio edytowane przez _Whatever_ ; 27-02-2016 o 09:41 Powód: Fachowe nazewnictwo elementu
_Whatever_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:25   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Odp: Jak rozebrać i naprawić manetkę od kierunkowskazów :)
Kup nowa manetkę i nie kombinuj.Prawdo podobnie wytarł się cypelek.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 09:51   #3
_Whatever_
Imię: Whatever
Model: Fiesta
Silnik: 1,2
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz wiedzę jak to tam wszystko rozebrać po kolei? Żeby usunąć poduszkę powietrzną trzeba odpiąć akumulator?
Stary 29-02-2016, 20:48   #4
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
O ile dobrze pamiętam to nie trzeba zdejmować poduszki, tylko dwa plastiki za kierownicą (górny i dolny).
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 18:55   #5
marekad
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
Napisał michalb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie nic się nie rozkręca - wystarczy zdjąć górną część osłony nad kierownicą i manetka wychodzi do góry. Ja dzisiaj zmieniałem u siebie - Fiesta 2013r - na taką z przyciskiem TRIP - a zwykła leży wolna jakby coś.
marekad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 09:23   #6
_Whatever_
Imię: Whatever
Model: Fiesta
Silnik: 1,2
Zdjąć górny plastik i poprostu pociągnąć manetkę do góry? Nic jej nie trzyma? Nic nie trzeba więcej rozkręcić? A manetka jak się trzyma? Na jakiś zatrzask czy co?
Stary 04-03-2016, 22:40   #7
marekad
Postów: 12
Napisał _Whatever_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie nie pamiętam czy była tam jakiś zatrzask przy manetce ale chyba tak, popatrzysz i dasz radę, bez problemu do góry się wysunie, wystarczy zdjąć górną osłonę - jest na zatrzaskach. Manetka częściowo wysunie się z prowadnic do góry, odłączyć kostkę idącą od dołu i wszystko. Wkładając drugą trzeba się pobawić z kostką by ją wpiąć, ale delikatny śrubokręt do przytrzymania i po kłopocie. Mnie temat zajął może 5 minut. Mój model to MK7 lift.
Stary 17-03-2016, 17:28   #8
Jimsonn
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Exclamation Odp: Jak rozebrać i naprawić manetkę od kierunkowskazów :)
Pomocy czy manetkę kierunkowskazu o symbolu 8A6T-13335-AD można zastąpić taka 8A6T-13335-BB chodzi o to ze w tej drugiej jest opcja TRIP a u mnie nie ma czy nie będzie kolidować nic na kostce??
Typ Pliku: jpg image.jpg (7.5 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jimsonn ; 17-03-2016 o 17:31 Powód: Brak drugiego zdjecia
Jimsonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:25   #9
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Śmiało możesz zastąpić. opcja TRIP jest tylko od kompa pokładowego (możliwe że przyciskiem będzie można zmienić licznik kilometrów dzienny/przebieg, czyli tak samo jak masz na zegarach), więc jakbyś uruchamiał kompa to będziesz już miał przycisk.
Stary 17-03-2016, 20:28   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Jimsonn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zastąpić. Koledzy aktywowali komputer pokładowy i pomiar temperatury zewnętrznej, dokładając czujnik i wymieniając manetkę na taką z TRIP, w celu łatwiejszej obsługi komputera. Opisano tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byłeś szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
