Stary 01-03-2016, 19:56   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Łukasz, jaki masz u siebie BCM ?
Stary 01-03-2016, 22:02   #122
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nr części: BG9T-14A073-BE
Strategii: BG9T-14C094-AL
Kalibracji: BG9T-14C095-AL
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 23:18   #123
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
speedo jaki masz obecnie u siebie bcm?
7g9t-14a073-dd
Stary 02-03-2016, 00:21   #124
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zanim zaczniesz eksperymentować z poliftowym softem, może w pierwszej kolejności lepiej sprawdzić przedliftowego full wypas BCM-a z końcówką -C.. Może oprócz obsługi TPMS różnią się czymś jeszcze?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 00:33   #125
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
miałem takiego, sprzedałem... bo mi zawadzał...
problem jest w tym, że przedliftowy s-max w ogóle nie był przewidziany pod kamerę więc BCM przedliftowy obojętnie z jaką literą może nie współpracować...
no ale na pewno się nie dowiem, bo nie mam na podmianę :/
Stary 02-03-2016, 00:39   #126
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A może zapytać na forum? A może u kogoś leży? A może pożyczy po kosztach przesyłki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 06:05   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakby ograć BCM na sztywno poliftowym softem... ciekawe czy zdębieje chyba kupię jakiś tani do testów
Słaby pomysł to jest.Przymierzałem się do wymiany BCM'a w moim mondeo przedlifcie,ale odpuściłem (na razie) bo wiąże się to ze zmianami we wiązkach elektrycznych,co za tym idzie,po przeprogramowaniu (nawet jak się uda) BCM'a trzeba będzie robić wspomniane zmiany elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2016, 10:47   #128
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
a jakby ograć BCM na sztywno poliftowym softem... ciekawe czy zdębieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba kupię jakiś tani do testów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem skłonny założyć się o samochód, że Twój S-Max nie odpali na takim BCMie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
hint: poliftowy soft BCM=poliftowy immobilizer
Stary 02-03-2016, 10:51   #129
pgrob
Postów: 1,114
Mam przedliftowego BCM z końcówką numeru -CF czyli najwyższy jaki był. Mogę udostępnić do testów.
Stary 02-03-2016, 11:24   #130
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
o i to jest dobra wiadomość, bywam często w Poznaniu u teściów na kilka dni, jak będę się wybierał to się zgłoszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wezmę walizkę i zrobimy na miejscu szybką, chwilową zamianę bez zbędnych wysyłek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
