Stary 28-02-2016, 22:21   #1
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Światła adaptacyjne bixenony.
Nowy Focus zawitał do domu MK3 LCI i ciekawostka jak działają światła adaptacyjne. Przy wolnej, ale nie bardzo jeździe mijania świecą płasko po amerykańsku a chyba przy szybszej ustawiają się na EU prawostronny. Tu na filmie zapaliły się od razu na ruch prawostronny i po przejechaniu kilku metrów wyrównały się.
Ale pierwszego dnia testów za każdym razem po włączeniu były "płaskie" o co kaman?
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 08:40   #2
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie Odp: Światła adaptacyjne bixenony.
Tak działają światła w trybie auto do około 30 km/h. Stojąc pod ścianą jak są płaskie przełącz na światła mijania i ponownie ustawią się na tryb prawostronny. Światła regulują kąt i wysokość świecenia w zależności od prędkości.
W linku znajdziesz grafikę wraz z opisem prędkości.
http://zapodaj.net/13facf468f684.jpg.html
Ostatnio edytowane przez premko ; 29-02-2016 o 08:47
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 21:00   #3
TheVoytekBear
A ja zapytam z innej beczki: czy te opcje trzeba jakoś włączyć. Nie zauważyłem np., żeby działało mi statyczne doświetlanie zakrętów (miałem coś podobnego w Bravo, więc wiem jak mniej więcej powinno wyglądać).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 00:07   #4
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Pokrętło świateł na AUTO i działa jak masz doświetlanie zakrętów czy też adaptacyjne światła. Sprawdź jakie masz ustawienia świateł w komputerze, ale u mnie domyślnie wszystko było włączone, a w kompie chyba tylko jest czas świecenia po wyłączeniu silnika i ruch lewostronny - prawostronny.
Stary 02-03-2016, 17:40   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Po lifcie może być więcej opcji do ustawienia. Statyczne doświetlanie działa chyba do 40, czy 50km/h, potem tylko skrętne ksenony. Może też nie działać jak jest oświetlenie uliczne, według zasady po co jak widać w świetle latarni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojedź w ciemność, skręć kierownicę na postoju i zobacz czy działa. U mnie świeci prawie 90 stopni w bok.
Przed liftem statyczne u mnie działa do 75km/h.
Stary 02-03-2016, 23:08   #6
azitoshi
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Postów: 174
W mojej foce po lifcie mam bixenony to z ustawień znalazłem tylko ruch lewo lub prawo stronny w komputerze nie więcej nie ma.
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:58   #7
TheVoytekBear
Przeważnie jeżdżę na manualnych mijania. Jak będę jechał w nocy zmienię na auto i sprawdzę. Dzięki za wskazówkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
