Stary 08-11-2012, 19:55   #1
EPI
Imię: marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie "falujący" czujnik temperatury na desce
Witam, mam problem z mk3 2.0tddi 115km, a dokładnie z czujnikiem temperatury na desce. Pokazuje mi zmienną temperaturę. Raz 90 stopni raz jakieś 50 i tak się waha podczas jazdy. np przy dodawaniu gazu wskazówka opada a przy spuszczaniu nogi z gazu rośnie. Ostatni padł mi termostat ten duży i pompa wody. Wymieniłem na nowe i po tej wymianie mam problemy z czujnikiem. Postanowiłem wymienić czujnik temperatury cieczy(czujnik temperatury głowicy jak nie którzy koledzy z forum mi podpowiedzieli) ale dostępny jest tylko z oryginału (200zł) kupiłem więc używkę ok kolegi z forum i dalej to samo. Ktoś wie co dalej ???
Ostatnio edytowane przez EPI ; 08-11-2012 o 20:06
EPI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 22:13   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: "falujący" czujnik temperatury na desce
Mały termostat sprawdzony?
Płynu nie ubywa? nie wypycha go ze zbiorniczka wyrownawczego?
A moze kabel od czujnika sie gdzies przetarł..
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 11:03   #3
EPI
Imię: marcin
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 13
podczas wymiany dużego termostatu i pompy sprawdziłem mały termostat, jest ok. sprawdzałem też te przewody i nigdzie nie widać żeby byłe przetarte, nawet sprawdzałem czy gdzieś styki nie są zaśniedziałe czy skorodowane. Nic!!!
byłem nawet na diagnozie komputerowej i żadnego błędu. Następnie mechanik wysłał mnie do kolesi od klimy( do tego załącza mi się samoczynnie klima co jakiś czas i wentylator od niej) tam tez nic nie znaleźli.
Stary 23-02-2016, 18:35   #4
bartekrychu
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Mam tak samo w swoim samochodzie. Najgorsze że nikt nic nie wie
bartekrychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 21:50   #5
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U mnie jest identycznie tylko nie pamiętam po jakich zabiegach naprawczych się tak zrobiło ale nie jestem pewien czy czasem nie było to wyczyszczenie IC + kolektor ssący ale ręki uciąć sobie nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu na to uwagi już nie zwracam, bo i na co mam zwracać skoro niby wsio ok z autem - jak jeździło tak jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak teraz sobie coś pomyślałem - może to coś związanego z tym dodatkowym ogrzewaniem silnika - nie wiem jak to fachowo się zwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o ten system z dodatkowymi świecami co jest pod podwoziem za wózkiem centralnie pod siedzeniem kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 23-02-2016 o 21:53
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 19:23   #6
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
To jest dogrzewanie cieczy na postoju.
Ostatnio edytowane przez mkalak ; 29-02-2016 o 19:28
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 07:09   #7
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał mkalak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie ma nic wspólnego z temperaturą podczas jazdy ?
Stary 01-03-2016, 20:03   #8
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
aktualizacja oprogramowania pomoże, miałem kiedyś to samo.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 20:10   #9
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Czyli możesz mieć padnięty rezystor a załącza Ci się dokładnie sprężarka czy wentylatory?
Stary 02-03-2016, 06:38   #10
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o wgraniu na nowo również MAP ? Bo jeżeli tak to już bym się chyba pofatygował o jakieś modowane mapy ^^
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
