![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam to jest moj pierwszy post otóz niewiem czy to tak jest ale przy wyłaczonym zapłonie i wyjetym kluczyku pokazuje mi stan paliwa na zegarze i jak włącze dmuchawe na 1 bieg to działa czy te fordy tak mają czy jest jakies zwarcie u mnie
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak nie powinno być. Albo ktoś poprzełączał zasilanie tzw szyn zbiorczych w skrzynce bezpieczników. Szyna przedtem zasilana przez stacyjkę wisi teraz bezpośrednio na akumulatorze.
Druga możliwość to jakieś przebicie na przewodach, w skrzynce lub na wiązce idącej do stacyjki. Trzecia to uszkodzony przekaźnik stacyjki. No i można by tak wymieniać jeszcze długo...
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
U mnie stan paliwa pokazuje zawsze, a mam to auto 8 lat. Dmuchawa działa tylko po przekręceniu kluczyka.
![]() Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
zapomniałem dodac ze jak włoze kluczyk i przekrece to załączają sie wycieraczki przednie
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślę, że uszkodzony jest układ samopowracania, ze stykiem poruszanym krzywką w obudowie przekładni wycieraczek - jest załączony na stałe. Trzeba by wyjąć silnik wycieraczek, rozebrać obudowę i zobaczyć co tam się porobiło. Czasami można to reanimować, ale też używki silnika nie są drogie... Inna możliwość to taka, że ktoś pozamieniał przewody zasilające wycieraczki - tylko po co miałby to robić? (w wiązce zasilającej jest jeden przewód podający stale napięcie po włączeniu stacyjki, niezależnie od włącznika wycieraczek).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2016 o 11:40 |
![]() Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam tzn. chodzą na 1 biegu a wczesniej tego nie było,popsuło sie tak nagle?
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#8 | |
![]() Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Ostatnio edytowane przez piper79 ; 02-03-2016 o 20:15 |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#10 |
![]() Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
mam tak gdy chce odpalic auto to załączają mi sie wycieraczki i pracują na 1 biegu
