Stary 24-02-2016, 09:24   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2 w fusion USA
?? skasowało?
Stary 24-02-2016, 10:04   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
skasowało?
no wyraźnie napisałem ,że wcięło= skasowało kartę
Nie wiem w jaki sposób to się stało faktem jest ,że na karta jest pusta .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-02-2016, 10:11   #13
Postów: 18,051
.... tylko mapę F5 która była włożona wcięło w niewyjaśniony sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej bardzo uprzejmie poprosiło, abyś ją wyjął... Tak więc jest to koszt zlekceważenia grzecznej prośby. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 10:16   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
abyś ją wyjął...
no niestety nie mnie .Mnie przy tym nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chłopak był zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2016, 10:48   #15
schytryk
Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
a może da się jakoś zmodyfikować plik autoinstall żeby zainstalować languagepack2 w przypadku gdy jest juz zainstalowana inna wersja językowa w wersji 3.8?
schytryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 14:47   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał schytryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega któremu próbowaliśmy to zrobić i nie szło ...... poradził sobie (tak mi napisał) no i ma już po Polsku . Mam dostać info co trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taką nadzieję
pozdrawiam Tomek
Stary 28-02-2016, 00:21   #17
schytryk
Imię: Seb
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW ZWŁASZCZA JAK SĄ POST WYŻEJ
czekam z niecierpliwoscią i nadzieją, że się podzielisz tą wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-02-2016 o 21:45 Powód: cytowanie
Stary 29-02-2016, 20:19   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
napiszę . Puki co kolega spolszczył ale wcięło mu nawigację ....... nie widzi karty oryginalnej z nową mapą
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-02-2016 o 21:46 Powód: cytowanie
Stary 02-03-2016, 14:24   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
przerobiony plik którym można cofnąć aktualizację z 38 do 37
trzeba go zamienić w aktualizacji Gen2v3713build14122updatepackageNARev3([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Potem wgryway wersję Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev3 i wszystko działa po Polsku.
Wszystko robicie na własne ryzyko . Kolega zrobił i mu spolszczyło
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 02-03-2016 o 17:58
Stary 02-03-2016, 18:06   #20
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
da się zaktualizować europejską wersję tymi plikami?
Sync2 jest generalnie mocną porażką i potarfił się już 3 razy u mnie zawiesić mimo posiadania auta 3 tygodnie...
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
