Stary 03-03-2016, 10:59   #481
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
nic dobrego,bo w przypadku posiadania drugiego kompletu,albo chęci przełożenia kół przód tył system się rozjedzie.
Przynajmniej są wskazania, a w międzyczasie można kompletować resztę.
Mam dwa komplety czujników i żadnego nie aktywowałem. Na pierwszym komplecie jeździłem przez chwilę bez antenek i działały.
Być może są rożne rodzaje
Ja założyłem nówki nowszego typu. Być może pierwsze wzbudzenie wymaga antenek i dlatego u mnie był problem.
Ale teraz działają super i do tego błyskawicznie, od razu reagują na zmianę ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 11:15   #482
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No tak to ma działać , bo jak Ci pokaże po minucie że mało powietrza to może być już za późno na uratowanie opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-03-2016, 12:58   #483
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No i mam ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Następny udany modzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160303_121222.jpg (97.3 KB, 163 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-03-2016, 15:58   #484
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
No i mam ja
nowy BCM+antenki czy TPMS patch?
Stary 03-03-2016, 16:11   #485
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co wspominał Tomek to TPMS patch.
W czwartek montaż i wgranie oprogramowania z TPMSem do licznika aby działało
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-03-2016 o 17:32
Stary 03-03-2016, 17:04   #486
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
pytanie jak miałem zaznaczone wcześniej LESS TYRE PRESSURE SENSOR
to tera którą opcje mam zaznaczyć aby było prawidłowa aktywacja tego
1 TYRE PRESSURE SENSOR to zaznaczyłem
czy 2 TYRE PRESSURE MODE SYSTEM
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 17:13   #487
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nowy BCM
BCM mam ful wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od nowości
Stary 03-03-2016, 17:30   #488
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz mieć.
Bump:
BCM mam ful wypas od nowości
A nie masz przez przypadek z końcówką EH ?
Stary 03-03-2016, 19:12   #489
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
końcówką EH
BG9T-14A073-EH on zamienia się na BG9T-14A073-CM , CH , CJ , CK , CL
Stary 03-03-2016, 19:39   #490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tomeczku,w nic się on nie zmienia.Innego po prostu nie kupicz jak CX w serwisie.Ford przyjął taktyke,sprzedajemy moduł z maksem wyposażenia on zastąpi każdy jeden i biedaka i wypas,także przykro mi ale nici z full wypasu ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
