#11 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
ok, dzięki panowie trochę mnie uspokoiliście, nie będę nic na razie robił.
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
po części tu panowie mają rację, zawsze przy emeryckiej jeździe w mieście branie oleju będzie ekstremalnie się różniło niż 5000 rpm na autostradzie
ale jeśli różnica w braniu oleju to 0,5 L to już coś nie tak, tzn, jeździj, ale nie szybko.... trochę bez sensu. |
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Gdzieś czytałem, że wg Forda dopuszczalna norma to 1L/1000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie realne trochę, ale tak napisali.
U mnie na 7000km dolałem 250ml oleju, więc myślę, że w normie. |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
to są takie pierdoły że szkoda gadać,
znam samochody, silniki gdzie przy przebiegu 300-400 tys km w benzynie od wymiany do wymiany może 2 mm znika z bagnetu 1L na 1000 km to 10L na 10 000 km, czyli 2 bańki oleju 5 L w bagażniku, to jest absurd |
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
#17 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Producenci podają takie zużycia , żeby nie było reklamacji i napraw gwarancyjnych.
1.8 czy 2.0 fsi z vaga biorą po litrze na 1000km , albo i więcej i to jest norma. A przyczyną wada konstrukcyjna. A producent umywa ręce i twierdzi,że zużycie w normie. W berliniaku mam coś koło 320kkm przebiegu. I zużycie między wymianami śladowe. Fokę kupiłem jak miała niecałe 100kkm i od początku było tak jak pisałem wcześniej. Cytat:
#18 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Lanosik 1,6 380 tysięcy od ponad 250 000 na gazie, 100 000 km temu wymiana uszczelniaczy i pierścieni. Od wymiany do wymiany poziom oleju nawet nie drgnie. Dziękuję.
#19 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
bo silnik jak dzwon i dobrze zaprojektowany a teraz te szroty plastikowe to po prostu śmiech na sali |
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Kolega miery podał Ci kilka przykładów. Często między podobnymi autami są drastyczne różnice. Wiele lat temu użytkowałem równolegle Astrę I kombi 1.6 8V i Escorta kombi 1.8 16V. Oba silniki na zwykłej instalacji gazowej. Escort pomimo 200 tys nalotu jeździł na syntetyku i nie trzeba było dolewać nic od wymiany do wymiany. Natomiast Astra to był jakiś dramat - spalanie oleju miała jak w silniku dwusuwowym - 100 ml na 100 km, czyli co tysiąc km trzeba było dolać 1L oleju. I z tego co pamiętam było to zużycie zgodne z normą producenta. |
