Stary 03-03-2016, 14:19   #11
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujników parkowania
Panowie czy do parktroników przod i tył potrzebny jest tylko moduł czy musi byc jeszcze moduł komfortu którego u mnie nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 16:05   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko moduł i 2 głośniczki (w polifcie,czasem na radiu Sony nie potrzeba głośniczków bo pipanie idzie przez głośniki radia).
Stary 24-08-2016, 23:43   #13
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: mondeo GHIA mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Mam problem z systemem parkowania, chodzi o tyl czujniki dzialaja modul takze podejrzewam ze glosnik przestal dzialac lub ktos go wyjal gdzie.sie on znajdowac powinien? OD razu z tylu przy module ?
wojciech mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:55   #14
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Z tyłu na podsufitce lub na tylnym prawym słupkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2016, 21:19   #15
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Właśnie rozmontowalem podsufitke i prawy tylny bok i nic nie ma. Może ktos wie dokładniej gdzie to jedt ?
Stary 26-08-2016, 21:24   #16
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał wojciech mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie masz mondeo mk 3 czy mk4?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 21:28   #17
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Mk4
Stary 26-08-2016, 21:31   #18
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Mk4
Kombi , czy hatchback
Stary 26-08-2016, 21:34   #19
wojciech mondeo
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 12
Hatchback
Stary 26-08-2016, 21:37   #20
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a to jest przedlift czy polift?
czujniki , mk4 , parkowania , schemat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
