Stary 03-03-2016, 19:26   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Tu sciagni i obraskowo masz wytlumaczenie ustawien [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-03-2016, 20:09   #22
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Dodałem zdjęcia.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 03-03-2016 o 21:27
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 20:12   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Masz tam jak to zrobic pod winxp-7 i w win 8
Stary 03-03-2016, 21:31   #24
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że tam pokazali transfer USB 4096, a trzeba ustawić 64!
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 03-03-2016 o 21:35
Stary 03-03-2016, 21:46   #25
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
A w czym problem zeby 64 ustawic , reszte kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisane w poscie 18 ma
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 03-03-2016 o 21:58
Stary 05-03-2016, 17:00   #26
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Kupiłem Viaken V-Scan STN1170 V3 i w instrukcji od nich są zalecane takie ustawienia:
- bity na sekundę: 9600
- Odbiór Bajty:1024
- Transmisja Bajty: 1024
- Czas opóźnienia: 1ms
Czy dla porządku mógłby ktoś podać ustawienia portu dla Focccus i Forscan, bo już zgłupiałem. Bo chcę aktywować Focccusem nagrzewnicę PTC i nie chciałbym czegoś uceglić.
Czy będę mógł zrobić aktywację Focccusem i usunąć błędy Forscanem z takimi ustawieniami:
- bity na sekundę: 115200
- Odbiór Bajty: 64
- Transmisja Bajty: 64
- Czas opóźnienia: 1ms ?
Ktokolwiek?
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 06-03-2016 o 17:05 Powód: Brak zainteresowania - pogłębiłem wiedzę w temacie :)
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 06:25   #27
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Do zmiany ustawień BCM możesz zostawić wartości fabryczne
Ja robię zmiany w BCM na :
Bity na sekundę 38400
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
ale robiłem też na:
bity na sekundę 2000000
Odbiór 64 bajty
Transmisja 64 bajty
Opóźnienie 1 ms
P.s. prędkość portu (bity na sekundę) zmieniasz w ELMconfig, a później ustawiasz w Focccus.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 08-03-2016 o 06:44
Stary 08-03-2016, 07:08   #28
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Czy ktoś wgrywal aktualizację modułów za pomocą FoCCCus? Mamy tu jakieś doświadczenie, czy tylko Rosjanie to robią?
§23
Stary 17-03-2016, 20:36   #29
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Przydałoby się spolszczenie Focccusa, albo objaśnienie funkcji jak w ELMConfigu jest dostępne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie do czego może służyć opcja #75 Vehicle dynamic control i możliwości ustawienia: ESP (tak mam) no BCM; ABS only; ESP with Roll Stability Control w/o HLA ta ostatnia najbardziej mnie intryguje czy to nie jest czasem możliwość wyłączenia w komputerze całkiem ESP jak w Focusie ST?
Stary 18-03-2016, 09:22   #30
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie wiem czy focccus'em, ale generalnie to w FF3 wypr. od jesieni 2011 można włączyć STkowe ESP (pisałem o tym kilka razy)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
