Stary 04-03-2016, 10:30   #271
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Założyłem maty 3,5 m2 alubutylu 2,5 mm i 3,5 m2 kauczuku samoprzylepnego o grubości 6mm.
Na co to wystarczyło : nadkola, nie całe boczki nad nadkolami, podłoga bagażnika, miejsce pod kanapą (wykręcałem kanapę).
Efekt, trochę się wyciszyło, ale może to dla tego że jeżdżę na letnich, więc raczej huczą.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 10:34   #272
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Nie wiem jaką masz wersje MK4. Kup jeszcze dodatakowo poroso 10mm i naklej na te nadkola i boczne ścianki wokół nich. Jak masz wersje HB/LB to pod tyną tapicerkę?podszybie możesz coś dolepić.Tam wpada dużo hałasu z bagażnika.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 04-03-2016 o 10:44
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 12:50   #273
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Wersja - kombiaczek, sorry kombi to były duże Fiaty, tutaj to się nazywa turnier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2016, 13:30   #274
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
No to masz dobry dostęp do przestrzeni bagażnika i większe wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To pamiętaj o klapie, tam jest mechanizm wycieraczki ale da się to ogarnąć , na blachę czy plastik bo nie wiem z czego jest klapa - sama mata butylowa i ew. kauczuk, na osłonę wewnętrzną również.Ale tak aby przypadkiem kiedy się odklei by mechanizm nie wciągnął tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ściankach bocznych spokojnie możesz wkleić poroso i to jak najgrubsze byle się dało wszystko złożyć do kupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Stary 04-03-2016, 14:30   #275
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
myslisz ze jest se s robic klape tylna?
tam imo tamtedy szum sie nie ma jak dostac bo podczas jazdy jest tam podcisnienie. druga sprawa co z ciezarem klapy (silowniki)
Co to jest poroso?
Stary 04-03-2016, 14:42   #276
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Myślę,że warto. Jak nie bezpośrednio na blachę/plastik to przynajmniej na tą osłonę wewnętrzną. Mata bitumiczna elastyczna i kauczuk - poroso niestety nie bo tam może występować wilgoć lub woda ze względu na skraplanie się po szybie.
Poroso to jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 04-03-2016 o 14:44
Stary 05-03-2016, 23:04   #277
kris_one
Avatar kris_one
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Mondeo Kombi ST Line
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Koledzy powoli zabieram się za wyciszane MK4 Kombi.
Jestem w trakcie kompletowania zestawu, bitmat.pl zaproponował:
10,5 m2 AB-25 Mata wygłuszająca butylowa BITMAT 2,5 mm
8,5 m2 K9s Pianka wygłuszająca kauczukowa 9mm samoprzylepna izolacyjna gumowa
1,25 m2 LT15 Pianka mata do maski silnika wygłuszająca trudnopalna z klejem
Do wyciszenia mam: maska, podłoga, drzwi, bagażnik.
Możecie odnieść się do ilości mat? Nie braknie?
W poniedziałek chciałbym złożyć zamówienie.
kris_one jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:25   #278
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ile taki zestaw kosztuje?
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:48   #279
kris_one
Avatar kris_one
Silnik: 2.0 EB
Postów: 53
Ok 1300 pln
Stary 06-03-2016, 21:54   #280
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
O kurczę, nie spodziewałem się takiej ceny. To spory wydatek i nakład pracy. Pewnie efekt będzie fantastyczny? Ja myślałem o wygłoszeniu maski.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
