Stary 02-03-2016, 20:56   #1
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Brak reakcji przełącznika w drzwiach
Jak w temacie, mam przycisk na drzwiach kierowcy od zamykania samochodu, przyciśnięcie go nie powoduje żadnej reakcji, samochód posiada keys free. Proszę o sugestie.
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 14:38   #2
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Odp: Brak reakcji przełącznika w drzwiach
Odświeżam temat, czyżby tylko u mnie nie działało?
Stary 04-03-2016, 14:42   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A z drugiej strony auta albo na klapie bagażnika działa?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 06-03-2016, 13:21   #4
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek nie wyraziłem się precyzyjnie, chodzi mi o przełącznik od środka samochodu, ten tylko od strony kierowcy z kłódeczką. Od zewnątrz wszystko jest wporządku.
Stary 07-03-2016, 06:36   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To on nie jest od zamykania tylko do otwierania auta
Stary 08-03-2016, 12:21   #6
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Ok, ale tak czy siak, wciśnięcie w/w nie powoduje żadnej reakcji, a np. dojeżdżając do świateł, chciałbym mieć możliwość zamknięcia drzwi, czasem żona jeździ samochodem i wozi torebkę na przednim siedzeniu. Jest jakaś możliwość uruchomienia bądź ewentualnie sprawdzenia czy to wogóle działa?
Stary 09-03-2016, 20:36   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba włączyć w centralnej konfiguracji autoryglowanie.Samochód będzie się sam zamykał po przekroczeniu około 20km/h.Wtedy by odryglować auto przyda Ci się ten przycisk o który pytasz.Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on służy tylko do odryglowania auta , nie do ryglowania i odryglowania.Ford to nie jest to samo co VW/Audi.
Stary 09-03-2016, 20:55   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał mazurek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pewnie, że jest możliwość. Zamknij drzwi przyciskiem nad klamką kierowcy, a potem naciśnij ów przycisk z kłódką.
Stary 09-03-2016, 21:44   #9
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Tak swoją drogą, to nieźle go ukryli.
Ja przez kilka miesięcy nie wiedziałem że da się zamknąć samochód od środka i już kląłem na Forda że nie przewidzieli tej funkcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero później jakoś przypadkowo trafiłem na ten przełącznik. Przy okazji dla "niewiedzących" - przełączniki są w każdych drzwiach i działają analogicznie jak w innych samochodach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do przycisku z kłódeczką to też do dziś byłem przekonany że jest u mnie popsuty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 22:31   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak samo jest od pierwszej generacji Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
