Stary 02-02-2016, 09:06   #1
michallpk
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Question Usterka zamka klapy bagażnika.
mam wielki problem z zamkiem klapy bagażnika.
Ford Focus kombi MK1 z 2003r. FL
Zamek nie reaguje ani na przycisk z pilota, ten przy zegarach.
Z wnętrza słychać przekaźnik podczas wciskania przycisków.
Przy przystawieniu ucha do zamka, słychać bardzo delikatne trzaśniecie.
Wymieniłem już sam zamek i efekt jest dokładnie taki sam.
Wszystkie 4 przewody są zdrowe i przewodzą napięcie.
Na dwóch pinach dostaje stale napięcie 12V (po zwarciu zapala się lampka w podsufitce), na dwóch kolejnych chwilowe (ok 1s. po wcisnięciu przycisku), także 12V.
Po podłączeniu silniczka na krótko, ten kręci się jak szalony.
W czym tkwi problem?
Ostatnio edytowane przez michallpk ; 02-02-2016 o 09:10
michallpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 12:20   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Usterka zamka klapy bagażnika.
Spróbuj zmierzyć napięcie podczas otwierania. Prawdopodobnie zaobserwujesz znaczny spadek napięcia - gdzieś po drodze zaśniedziały styki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 08:53   #3
michallpk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Dziękuję bardzo, problem rozwiązany.
Rozwiązanie:
Kupiłem preparat usuwający śniedź i poprawiający przewodność. Wszystko śmiga.
Stary 04-02-2016, 14:08   #4
michallpk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Niestety, znów to samo. Klapa nie działa.
Stary 29-02-2016, 16:45   #5
michallpk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Wymieniłem przewody od zamka do złączki w lewej części bagażnika i dalej to samo.
Co jest nie tak?
Stary 02-03-2016, 19:51   #6
pawel116
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCi 100 PS
Istnieje jeszcze szansa, że zaśniedziały styki w przekaźniku sterującym zamkiem klapy w GEMie.
pawel116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 18:14   #7
michallpk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
Wyczyszczone, nadal to samo...
Ostatnio edytowane przez michallpk ; 04-03-2016 o 18:37
Stary 05-03-2016, 21:08   #8
Pietro999
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
Mialem to samo, przelecialem cala wiazke po kolei, wlacznie z zamkami itd. Ostatecznie wymienilem GEM, przy okazji wzialem wyzszy numer GEMa z paroma bajerami, jak reka odjal wszystko dziala. Na poczatku czasem dzialal czasem nie, potem ostatecznie padl, dopiero GEM pomogl i mam spokoj.
Pietro999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 18:16   #9
michallpk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 27
OK, po wymianie modułu dalej będą mi działały przyciski w kulczyku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
