Stary 26-02-2016, 17:40   #171
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które piny w module odpowiadają za pamięć luster?
Na schemacie masz napisane.A skąd wziąć schemat? Jest podwieszony w dziale mondeo.
Stary 05-03-2016, 20:39   #172
Yenjay
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: MK4
Postów: 11
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
A więc tak to wygląda. Brakuje kabli i teraz jakby ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć z którego miejsca pociągnąć kable do którego miejsca we wtyczce. Puszke przekazników dodatkową mam. Elektrykiem nie jestem i z czytaniem schematów mam problem niestety.
Z góry dziękuje za pomoc.
Chyba się kumpel pomylił z tymi kablami bo po bliższym przyjrzeniu się zdjęciom widzę, że kable są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem mała fotoszopke i na moje oko wygląda, że nic tam nie brakuje?
Co może być nie tak? Nie działa sterowanie foteli, poprostu są martwe.
Ostatnio edytowane przez Yenjay ; 05-03-2016 o 21:18
Yenjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 21:33   #173
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Sprawdź bezpieczniki w bagażniku.
FA10 - fotel kierowcy
FB9 - fotel pasażera
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 21:52   #174
Yenjay
Model: MK4
Postów: 11
Bezpieczników brak niestety
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-03-2016 o 22:06 Powód: cytat
Stary 05-03-2016, 21:55   #175
pgrob
Postów: 1,114
Włóż bezpieczniki 30A i powinno zadziałać
Stary 05-03-2016, 22:05   #176
Yenjay
Model: MK4
Postów: 11
Tam jest puste miejsce i nie ma jak wcisnąć bezpiecznika.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-03-2016 o 22:07
Stary 05-03-2016, 22:06   #177
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to nie masz pełnej instalacji.
Stary 05-03-2016, 22:07   #178
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Musisz dobrze przycelowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to bardzo dziwny ten ford kable w kostach do siedzeń są a w skrzynce nie ma.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 22:14   #179
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Patrzyłem na schemat, jak masz kable we wtyczce pod fotelem to musisz mieć obsadę bezpiecznika-kable idą bezpośrednio bez żadnych wtyczek po drodze . Może sprawdzasz we złych skrzynkach ?
Stary 05-03-2016, 22:45   #180
pgrob
Postów: 1,114
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzuciłem okiem na schematy i coś chyba jest nie tak z ta instalacją. Zarówno w przedlifcie jak i polifcie przewód "+" ma kolor żółto-czerwony dla fotela kierowcy i czerwony dla fotela pasażera. U kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten przewód ma kolor zielono-brązowy. Czyżby były różne instalacje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
