Stary 05-03-2016, 23:00   #401
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz do polifta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tym wypadku jest to samo połączenie A7->B11,więc schemat nie ma znaczenia polift,przedlift.
Stary 06-03-2016, 10:25   #402
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Sprawdzaliście ,czy szyby domykają się z pilota ?
sprawdzone przed chwilką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po doprogramowaniu zamykają się z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błędy zostają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-03-2016, 11:02   #403
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę, że i tych błędów dało by się pozbyć, trzeba tylko wiedzieć co i jak.
Stary 06-03-2016, 12:27   #404
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
No i zrobione . Dzięki kolegom mm32 , speedo i Artur1970 projekt ogarnięty i skończony.
Podziękowania koledzy.
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 21:05   #405
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Mam taki problem otóż składanie z pilota raz działa a raz nie. Czy możliwe że winowajcami mogą być luźne piny w przewodzie bo jak je zginam na boki to czasami zadziała. Dodam że z guziora składają się bez problemu.
Stary 09-03-2016, 21:25   #406
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz jakieś błędy w modułach drzwiowych ?
Stary 09-03-2016, 21:28   #407
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Żadnych.Może faktycznie w Elnmie zrobić jak napisałeś reset modułów.
Stary 09-03-2016, 21:30   #408
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A wiesz o tym,że jak je złożysz z guziola to tylko i wyłącznie z guziola je rozłożysz ?
Stary 09-03-2016, 21:32   #409
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Wiem
Bump: Może być że moduły coś nie teges ?
Stary 09-03-2016, 21:35   #410
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak sobie myślę,że może być kłopot z instalacją,sprawdź wtyczkę, czy nie zaśniedziała,miedzy drzwiami a budą,choć wtedy sypało błędami komunikacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
