#51 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Witajcie mam małe pytanko w instalacji głośnikowej przy dużych głosnikach są 4 kabelki jak podłączyć? Hertze DSK 165 z góry dzięki
#52 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Są cztery ale po dwa takie same. Nie wiem czy to nie rozgałęzienie do małych głośników...
#53 | ||
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-01-2014 o 09:02 |
#54 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: focus Turior kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 10
Pięknie a uporać się z klamką manualną /zdjąć/ w tylnich drzwiach,chętnie
bym zobaczył. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#55 | |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 2.0 PB
Postów: 48
Zdjęcia coś nie bardzo umiem przenieść, ale gdyby ktoś zechciał spojrzeć, to post nr 18
Orły latają samotnie. Barany chodzą stadami. Ostatnio edytowane przez Big Z ; 02-11-2014 o 13:01 Powód: dopiska |
#56 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Odgrzewam kotleta, bo nie ma sensu zakładać nowego wątku.
Potrzebuję tej instrukcji demontażu poszycia drzwi z postu #2, ale tam widać już tylko "Photo not found" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś ma dostęp do tych zdjęć i mógłby je wrzucić na forum? |
#57 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: S-max Titanium S ST
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 9
#58 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-02-2017
Silnik: 2.0 D
Postów: 9
Odświeżam temat, ponieważ poprzednie fotki nie do końca obrazują jak można zdjąć boczek i dostać się do głośników, a dziś wymieniałem głośniki u siebie.
Co potrzebujemy: - malutki płaski śrubokręt - torks niestety wielkości nie pamiętam (z długim i magnetycznym końcem) - śrubokręt krzyżakowy średniej wielkości Operację zaczynamy od zdjęcia osłon śrub trzymających uchwyt do zamykania drzwi i klamkę otwierania. Do tego użyjemy małego płaskiego śrubokręta. Podważamy ten srebrny element ozdobny i wyjmujemy go. W obudowie klamki jest malutki krążek który też demontujemy (oznaczone na czerwo na fotce). W ten sposób dostaliśmy się do śrub trzymających te elementy. Wykręcamy je torksem. Teraz śrubokręt gwiazdkowym odkręcamy śruby do okoła drzwi (oznaczone na żółto na fotkce). Demontujemy osłonę klamki otwierania drzwi i cała tapicerka schodzi nam pięknie do góry. Gotowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt wymiany można zobaczyć na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#59 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Świetnie że dodałeś tą instrukcje i na pewno się komuś przyda .
Ja ze swej strony dodam ; bo przecież często Diabeł tkwi w szczegółach '' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. twój opis dotyczy tylko drzwi tylnych . ale.....w przednich drzwiach zacząć trzeba od wypięcia osłony maskującej dostęp do śrub mocujących lusterka zewnętrzne .(taki trójkątny czarny plastyk ... który należy tylko palcami odciągnąć od ramki drzwi i do góry wyjąć) jest mocowany tylko na sprężynkach rozpierających więc nie ma problemu . Po wykręceniu w/w wkrętów tj . -4 szt. wkręty krzyżakowe (po obwodzie tapicerki drzwi -2 szt. TORKS 20 pod srebrną osłoną uchwytu zamykania drzwi -1 szt. TORKS 20 osłona/ mydelniczka małej klameczki wewnętrznej ( tu musimy wyjąć tą osłonę z tapicerki należy lekko przesunąć w bok (jest tam tylko jeden mały ząbek który lekko blokuje wyjecie ). Dopiero wtedy możemy odchylić boczek tapicerki i wysunąć do góry nie zapominając o wypięciu przewodów którymi są połączone np . małe głośniczki drzwiowe / sterowanie szybami lub inne np....... podświetlania progu / klamek czy schowków wewnętrznych . Natomiast przy montażu ; zwróć szczególną uwagę podczas wkręcania wkrętów krzyżakowych to (te po obwodzie tapicerki ) , ponieważ wkręcają się one w kostki plastykowe które lubią się obrócić podczas próby wkręcania . Moja metoda to delikatnie bez dociskania wkręcić początkowo dwa zwoje samymi palcami a potem dopiero z czuciem dokręcać wkrętakiem .(nieumiejętne tzw . na chama wkręcanie spowoduje że kosteczki mocujące pod tapicerką się poprzekręcają .... lub powypadają z gniazda co spowoduje niepożądany efekt i ponowne zdejmowanie całego boczka tapicerki .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-03-2017 o 12:10 |
#60 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Ps nie widzę fotek z Twojej wymiany możesz wkleić jeszcze raz albo podesłać na emaila? Bump: Cytat:
A może jeszcze podpowiesz jak dostać się do głosniczka wysoko-tonowego w desce? wystarczy delikatnie podważyć? Jakoś mnie natknęło i chyba poprawie sobie nagłośnienie chciałem się doradzić czy taki zestawik na przód da już jakiś efekt???? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ps. (drugie pod uwagę jakie biorę to słabsze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo nie wiem z jakimi lepiej poradzi sobie mała nawi FX.) Mam nadzieję że dystanse dodają juz dobre bo gdzieś ktoś kupił czytałem że były za cienkie i głośnik za głeboko wchodził. Ponoć lepsze są z MDF??? A co do tych głośniczków wysoko-tonowych? warto wymienić je na te z zestawu jeśli się na niego zdecyduje?? Myślałem tylko o przednich drzwiach i bez wygłuszeń dlatego chciałem się podpytać czy różnica będzie widoczna czy tylko wydatek niepotrzebny? Radio jakie posiadam i zostanie to mała nawigacja FX. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 17-04-2017 o 12:33 |
| Tagi |
| s-max |
