Stary 30-07-2015, 21:18   #1
jocer
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana radia kasetowego na CD
czy będzie pasować radio cd z nowszych kaczek w miejsce radia kasetowego do kaczki z 1998r?
jocer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 22:14   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Wymiana radia kasetowego na CD
Tak radio w MK1 jest w 100% zamienialne. Wyciągasz stare, przepinasz kostki i wkładasz nowe.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2015, 10:16   #3
jocer
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2016, 19:44   #4
GRAŻKA1969
Imię: Grażyna
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Domyślnie Zamiana radia ze Starego na nowe
Dzień dobry chciałam zapytać o radio chcę wymienić z oryginalnego na inne z dobrym odtwarzaniem i aux jeszcze lepsze głośniki lub tuba tylko nie za duża i nie droga.
Ostatnio edytowane przez GRAŻKA1969 ; 06-03-2016 o 20:00 Powód: Zamiana radia ze Starego na nowe
GRAŻKA1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 19:52   #5
GRAŻKA1969
Imię: Grażyna
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Domyślnie Odp: Radio nowe
Wymiana radia na nowe z wejściem na aux z tubą
Bump:
Stary 06-03-2016, 20:02   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zamiana radia ze Starego na nowe
Potrzebujesz coś takiego:
Do tego dobierasz Sobie radio 1din
np.
O głośnikach i tubie było nie raz... Chcesz dobrze to nie będzie tanio...
Stary 06-03-2016, 20:18   #7
GRAŻKA1969
Imię: Grażyna
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Dziękuję za pomoc. Czy będę je mogła sama zmienić czy muszę jechać do serwisu
Stary 06-03-2016, 20:21   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Wszystko zależy od umiejętności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłbym sam. Serwis niekoniecznie, wystarczy ogarnięty mechanik.
Stary 06-03-2016, 20:43   #9
GRAŻKA1969
Imię: Grażyna
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Dzięki a czy potrzebne są jakieś dodatkowe kable
Stary 06-03-2016, 20:55   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Od strony zasilania myślę, że wszystko jest. Chyba, że idziemy w stronę wzmacniacza o solidnej mocy to wtedy trzeba zmieniać zasilanie na grubsze. Od strony głośników w Ka łamią się kable na złączach drzwi. Do tyłu nie ma instalacji, wiec trzeba robić od nowa. Jak ja bym robił dobre audio to nowe odpowiednie kable głośnikowe, to podstawa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
