Stary 15-02-2016, 15:24   #221
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest licznik do Focusa Mk3.
Do Mk2 po lifcie wygląda tak (wersja duża, występuje jak jest navi):
albo tak (wersja mała - jak navi nie ma):
dzięki wlaśnie kupilem ten z drugiego zdięcia pilifcie a gość mi przysłał do mk3,a najlepsze że kupiłem za pobraniem a listonosz kasy nie wzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 09:49   #222
kamilwaww
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: ford focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue 120KM
Postów: 10
Witam chciałbym się podzielić dobrą informacją od piątku mam zmienione zegary z przed na poliftowe efekt jest niewiarygodny. Pięknie to wygląda polecam każdemu szczególnie jeżeli ktoś nie miał wyświetlacza kompa tak jak ja. Oczywiście wymiany dokonał kolega Mayak bez którego nie było by to możliwe. Szybko, profesjonalnie, cenowo idealnie a przy okazji jeszcze się ciekawych rzeczy dowiedziałem o moim fokusie. MAYAK WIELKIE DZIĘKI!!!
kamilwaww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 19:47   #223
ziomecor72
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
WItam. Ja też właśnie dwa dni temu wymieniłem zegary na poliftowe. Od razu we wnętrzu raźniej się zrobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą moje wnętrze jest po małych modach. Trochę rzeczy wymieniłem, bo te fabryczne to nijak wyglądało. A wracając do zegarów to trochę kosztów jest. Samo zaprogramowanie kosztowało 200 zł. A korekta przebiegiu dodatkowe 200 zł :O
Poliftowe zegary miały 66 tys. a moje 164 tys. Ale dwie stówki mam w kieszeni. Korekte sam sobie zrobiłem z pomocą elmconfiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Bump: Wiecie może jak można uzyskać funkcję "ecomode" do poliftowych zegarów? Bo moje chyba tego nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ziomecor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 19:50   #224
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Trzeba zaktualizować software zegarów do wersji 508 i aktywować
Stary 29-02-2016, 20:08   #225
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał ziomecor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy pomocy Forscana mogłeś też sam zaprogramować zegary, skoro masz kabel.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 22:30   #226
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Hej, gdzie kupiliście liczniki i za ile?
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 23:04   #227
Postów: 18,059
Napisał g6444723 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Allegro zamknęli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś przegapiłem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2016, 10:26   #228
Bartimus
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 11
Jak się zapatrujesz na naprawę zegarów przez firmę bbr-reman. W Krakowie mają oddział i reklamują się na allegro. Gra warta świeczki czy tylko wymiana wchodzi w grę? Dla mnie te po liftingu są brzydkie, więc wolałbym te co mam(nawet jeśli cena jest porównywalna z wymianą na te po lifcie)
Bartimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 10:44   #229
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
no to wymień na przedliftowe - Twoja Foka więc Ty decydujesz
a od strony roboty, to immo przed i po lifcie jest taki sam, więc robi się +/- tak samo
Stary 07-03-2016, 10:48   #230
Bartimus
Imię: Bartek
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 11
ok ale przed liftem jest problem z lutami czy czym tam jeszcze, że mi kontrolki wariują. Jaką mam pewność, że nie będzie powtórki po wymianie? Jest jakaś seria już bez usterek ? jeśli tak to jak ją poznać ?
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
