Stary 08-03-2016, 10:16   #1231
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Plastik trzeba wyciąć bo zasłania radar.
Stary 08-03-2016, 10:26   #1232
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
To jak jest w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież w grilu jest i tak zaslepka na radar z abs-u.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 10:48   #1233
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę,że nie czytałeś tego tematu od początku.Pod ACC jest inny pas przedni(ten plastik).
Dokładnie o tym pisałem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-03-2016 o 11:01
Stary 08-03-2016, 10:53   #1234
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Spróbuje podciac, szkoda że stary który miał pęknięcie poszedł do kosza.
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 11:03   #1235
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknij do mojego poprzedniego postu-będziesz wiedział jak wyciąć plastik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-03-2016, 11:17   #1236
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
kuba976 miałem ten sam błąd co ty, walnięty był jeden przewód, polecam sprawdzić tak jak artur1970 już pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 18:12   #1237
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Zaczął działać po usunięciu kawałka tego plastiku na pasie przednim
narazie testowane bez grilla
ciekaw jestem co będzie z grillem bo moja zaślepka na nim nie ma równej grubosci
Stary 08-03-2016, 18:30   #1238
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Normalnie kolejne piwko zarobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawaj teraz tego grilla.
Stary 10-03-2016, 00:56   #1239
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
chyba dobra cena do ford s max przed FL
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 02:38   #1240
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
to nie do s-maxa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
