Stary 08-03-2016, 11:55   #2181
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Panowie bardzo dobra oferta.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 12:30   #2182
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.oponeo.pl/model-opony/zeetex-hp102
czy ktoś używa takiego "cuda" i podzieli się wrażeniami bo komentarze na stronie sklepu nie zawsze są od kupujących
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 13:08   #2183
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko powiedzieć czy nie będą obcierać trzeba spróbować założyć i przetestować. U mnie 234/45R18 przy max skręcie lekko trze o nadkole bo nie mam ogranicznika skrętu.Teraz wstawiam dystanse i będzie git.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, co to za rozmiar 234/45R18 ??? Może 245 albo 235 ? Ja mam fabryczne 235/45R17 i jestem zadowolony.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 13:42   #2184
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Mazurek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam porostu możliwość kupienia tanio felg i sa z nowymi oponami ale maja 235/50/18 sa chyba od smaxa nie wiecie czy wejdzie?
Koło będzie miało obwód większy o 11,75mm, czyli będzie "wyższe" o 23,5mm=2,35cm - jest to dość dużo. Pomijam kwestię wyższej wagi całego koła, która jest b. ważna jako masa nieresorowana. A ocierać raczej będzie, chyba że kupisz dystanse. Na twoim miejscu kupiłbym te koła, sprzedał te opony i kupił nowe we właściwym rozmiarze (np. Nexen maja dobrą cenę i co najmniej przyzwoitą jakość, żeby nie powiedzieć ze dobrą).
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 13:52   #2185
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Krzysztoff jaki ty spostrzegawczy miało być 235Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 14:23   #2186
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Czy do Mondeo MK4 indeks 95 V jest właściwy, czy lepsza będzie opona mająca 95W?
Jaki różnica w zachowaniu samochodu będzie między indeksami np. 91v a 97y?
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 15:45   #2187
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Panowie kto z was montował dystanse 22mm do kół 235/45 R18 i czy nie są za duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 16:23   #2188
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał dodo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obie są właściwe. Indeks nośności 95=690kg. Indeksy prędkości: V= do 240km/h, W= do 270km/h. W teorii opona z indeksem W powinna być nieco twardsza i nieco szybciej zużywać się od opony z indeksem V...ale w teoriiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej niewielka, do momentu wystrzału opony z indeksem 91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
91=615kg
97=730kg
Mam dystanse 20mm na stronę i trochę żałuję że nie wziąłem 22mm, przy oponach 235/40R18 (lato) i 235/45R17 (zima).
FORD MONDEO Mk4
Stary 08-03-2016, 17:24   #2189
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież za taką cenę można kupić Continentale w tym rozmiarze. Spokojnie kupisz ContiPremiumContact 5 91V:
A za niewiele więcej nawet SPORT CONTACT 2
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 17:30   #2190
dodo34
Avatar dodo34
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Napisał kolacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że kolega, podsyłając linka, chciał dać cynk o rozmiarze 235/45R17, który jest w promocji za 194zł/szt lub 235/40R18 za 189zł/szt.
Zgadza się?
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
