Stary 08-03-2016, 14:09   #3011
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Plotki.Oryginalny soft da radę na 1007.
Da rade ale nie w ASO
Stary 08-03-2016, 14:40   #3012
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał MatisFG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam 0814 a z tego co już się zorientowałem maksymalnie zaktualizuje mi się do 0817
ASO do 815, a nie-ASO to do 1007 (obsługa USB)
wchodzę na swój region
a po co? Przecież tu masz już kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-03-2016, 16:28   #3013
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
nie trzeba przerabiać ELMa aby aktywować rzeczy w mk4
Jak masz Ford Power, to może i nie, ale jak ktoś nie ma, a chciałby mieć kopię w IPC, to bez przeróbki ELMa raczej mu się to nie uda.
Nie wiem ile w tym prawdy, w sumie więcej w tym siedzisz, ale kilka osób na forum raportowało, że bez wgrania kopii konfiguracji do zegarów zdarzało się, że nie wszystko działało jak miało działać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 17:43   #3014
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Kopia w IPC nie jest zależna od FordPower, a funkcjonowanie auta zależy tylko od konfiguracji w BCMie
Stary 08-03-2016, 18:04   #3015
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kopia w moich zegarach do niedawna nie była aktualizowana po zainstalowaniu całego systemu KEYLESS .Auto działało i miało się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 08-03-2016, 18:47   #3016
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Pierwsze wersję ELMConfiga uważała zapis do ipc i było dobrze, jak założyłem convers to też nie od razu zapisałem tam konfiguracje
Stary 08-03-2016, 20:30   #3017
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
302 strony to trochę dużo do przeczytania w 2 dni. W czwartek jestem umówiony z mechanikiem na doinstalowanie modułu BT w cenie 400 zł.-cena chyba trochę przesadzona z tego co zdążyłem przeczytać na forum. Mam Convers+, VC, AUX, mikrofon, manetkę, navi. Podobno wystarczy dołożyć tylko BT. Przez ostatnie 5 lat nie odczuwałem braku możliwości odbierania telefonu i wybierania numerów głosem lub przyciskiem. Po ostatniej przygodzie wszystko się zmieniło. Na "gwałt" potrzebuję BT. Nie musi mieć USB ale może. Czy mogę zrobić to sam i w jakiej cenie ? Czy 400 zł to dobra oferta ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 20:32   #3018
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Masz VC? jesteś pewien ?
Bump: Ktoś chyba chce Cię przekręcić ? Podaj vin lub sam sprawdź na ford etis wyposażenie auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 20:34   #3019
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
gadam z nim, to mam
VIN WFOGXXGBBG7P85646
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 08-03-2016 o 20:40
Stary 08-03-2016, 20:44   #3020
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg Vin'u masz już BT,więc o co chodzi ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
