Stary 08-03-2016, 20:48   #3021
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
nigdy nie działało a mechanik powiedział, że jest tylko VC bez BT
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 20:49   #3022
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma racji.Taka sytuacja może być tylko i wyłącznie przy navi NX,a u Ciebie jest inne radio.
Masz na 100% moduł VC/BT.
Stary 08-03-2016, 20:56   #3023
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Na wyświetlaczu w menu nie ma nawet opcji BT. Może coś nie tak z podłączeniem a może padł sam moduł BT ?
Stary 08-03-2016, 20:57   #3024
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
o i już zaczynasz dobrze kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 20:58   #3025
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odłącz akumulator na 15 minut by całość się zresetowała.Może pomoże.Jak nie to kombinuj moduł na podmiankę w celu sprawdzenia.
Stary 08-03-2016, 21:00   #3026
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
trzeba podpiąć kabelek i sprawdzić ustawienia konfiguracji auta. Może ktoś coś kiedyś kombinował z ustawieniami.
Wykręć schowek i sam organoleptycznie sprawdź.
Stary 08-03-2016, 21:00   #3027
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Jaka jest cena modułu BT/VC ? I czy sam go zainstaluje, przy średnich zdolnościach manualnych ?
Bump: kombinowane było bo kupiłem z uszkodzonym panelem navi
Stary 08-03-2016, 21:03   #3028
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cena zależy od modułu,bez USB około 100zł,z USB około 200zł,z USB i gadający po polsku około 300zł.
Bump:
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co by tam musiał ustawić by było VC a nie było BT ?
Stary 08-03-2016, 21:08   #3029
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Interesuje mnie ten gadający PL. Jaki ma NR. I czy montaż jest łatwy ?
Stary 08-03-2016, 21:12   #3030
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla jednego montaż łatwy dla innego droga krzyżowa ...
Tutaj masz PL z USB w Extra cenie:
Dodatkowo będzie brakować kabla USB i gniazdka.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
