Stary 01-03-2016, 16:25   #341
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Też żu siebie coś tak podejrzewałem iż więcej powinno wchodzić do baku bo też mam "niby 100 litrowy" arów jeszcze nigdy go tak do zera nie wyciągnąłem. A to jest jedyny sposób aby to zweryfikować.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 18:38   #342
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Ja wyjezdzilem do zera i weszło 79 po dolaniu do 80 przelalo korek.
Komputer pokazuje 780km zasięgu czyli na 100% mam 80 zamiast zamówionej 100.
Mam drugiego transita i tam do baku 80 spokojnie wleje 85
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 21:27   #343
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Oznaczenia na moim baku który miał być 100l
Stary 02-03-2016, 19:14   #344
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Pytałeś się u Dealera czy te oznaczenia dają mówią o 80 litrowym bajku no i pytałeś się czy np. są w stanie Ci wymienić bak na taki jak w zamówieniu?
Hm
Stary 02-03-2016, 19:35   #345
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Problem jest tego typu ze te znaczenia wskazują na dwa różne baku,jedna na 80 a drugi numer na 100l.
Dealer również nie wie ,tankowanie oraz wskazania komputera wskazują na bak 80l.Wyjezdzilem auto do zera zasięgu i na stacji weszło 80l do przelania przez korek Komp pokazuje zasięg 780km i średnie spalanie 10l
Wymienić muszą jednak chcą ściągać bak do litrazowania .. dlatego szukam mniej inwazyjnego rozwiązania
Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 02-03-2016 o 19:38
Stary 09-03-2016, 17:52   #346
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
naprawdę nikt tutaj nie ma transita ze 100 l bakiem ?
Stary 09-03-2016, 18:41   #347
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
No pisałem Ci że ja powinienem mieć bo zamawiałem nowego transita ze 100 litrowym bakiem. Ale nigdy nie zwróciłem uwagi czy tyle do niego wchodzi.
Hm
Stary 09-03-2016, 19:57   #348
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Masz możliwość dojechania do 0 zasięgu w/g wskazań komputera i zatankowania do pełna?
Dziś dealer zdemontował mój bak, zlali wszystko i było tego ok 15 ,może 17l
Następnie wlaliśmy to do baku i zatankowali do pełna, weszło 75l .
Czyli cały wyssany do zera bak to 90l , dziwne ponieważ do zwykłej 80; można wlać ok 7l więcej.
Stary 10-03-2016, 18:00   #349
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Sprawdzę u siebie tylko muszę przypilniwac aby wyjechać jak najwięcej paliwa z baku.
Ale myślę że u mnie będzie podobnie jak u ciebie bo ostatnio jak tankowałem miałem na wskaźniku około 1/4 baku czyli było coś na tej przedostatniej kresce i wlałem coś około 25 litrów to trochę brakowało aby było pół baku.
Ale teraz sprawdzę i go wyciagne do zera
Hm
Stary 10-03-2016, 20:25   #350
jimi722
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Ja mam Transity z takimi zbiornikami.
Zbiornik jest o rzeczywistej pojemności 95 L-opis Forda-zbiornik-100 L.
I taką ma pojemność. Moje samochody tankują średnio po 91/93 L.
Seryjny zbiornik ma 80L.
W starych zbiornikach 103 L wchodziło nawet 110 L, ale nie miały nowego systemu wlewu paliwa bezkorkowego.
jimi722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
