Stary 11-03-2016, 09:38   #3201
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał hiiubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pytam jak nagrac tylko skad pobrac. Czytajcie uwaznie
To ciekawe czym Ty zaktualizowałeś swojego NX'a jak pytasz skąd pobrać Sp2015.
Stary 11-03-2016, 09:58   #3202
Postów: 18,076
Skad pobrac 2015 na cd, nie moge sie dokopac
Standardowo Sp 2015 jest w formie ISO,...
Kolega zapewne pobierał z mojego dropboxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a ja świadomie wypakowałem to z ISO i włożyłem do RARa.
Pomysł nagrywania update NX SD na płytę i aktualizacji z płyty jest bez sensu. Do wszystkich problemów dochodzi jeszcze problem jakości płyty, prędkości nagrywania, czasu update z CD (ze 2 razy dłuższy) itp.
Tak czy inaczej - jak ktoś chce eksperymentować to katalog "dnl" wystarczy po prostu nagrać na płytę i już jest "update NX SD na cd" bez "dokopywania"...
Stary 11-03-2016, 16:07   #3203
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystkie navi NX DVD są w ten sposób aktualizowane i ludzie radzą sobie.
Kolega jest w o tyle w dobrej sytuacji ,że nic więcej już sobie zrobić nie może bo jego nawigacja po prostu nie działa. Spróbować warto.
Stary 11-03-2016, 16:14   #3204
Postów: 18,076
...jego nawigacja po prostu nie działa. Spróbować warto.
Ale jak navi nie działa to update nie wystartuje - bo jak? Co tu próbować?
Procedura startu jest dokładnie taka sama z CD/DVD jak i z SD.
Stary 11-03-2016, 16:17   #3205
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega pisał,że CD próbuje wystartować-należy podjąć próbę.
Stary 11-03-2016, 16:20   #3206
Postów: 18,076
...należy podjąć próbę.
OK. Nie widzę przeszkód. Pewnie z SD dokładnie tak samo "próbuje", tylko mniej efektownie bo nie widać/słychać...
Stary 11-03-2016, 18:48   #3207
hiiubi
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 12
Niestety , jak narazie nic nie pomoglo.
Forum tez sie nie sprawdzilo , czy nikt nie ma wskazowki co robic dalej?
hiiubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 19:39   #3208
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Koledzy czy taka płytka wystartuje w naszym sprzęcie :
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 22:29   #3209
Postów: 18,076
Wystartuje. Aktualność mapy adekwatna do ceny... Czyli jak masz DVD 2008 albo 2010, to będzie lepsza, ale większej części nowych dróg nie będziesz miał.
Stary 13-03-2016, 10:26   #3210
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Witam szukam informacji w jakich krajach działa TMC.Oczywiście chodzi mi w jakich krajach nasze NXy odbierają informacje.
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
