Stary 11-03-2016, 19:51   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Odpala po dodaniu gazu
Witam, trudności z odpalaniem objawiaja się przy zimnym silniku do 10 st na zewnątrz.
Kiedy startuje muszę dodać lekko gazu żeby zaskoczył silnik.
Co może być przyczyną?
Może to być np. pośrednio spowodowane brakiem regulacji zaworów?
Auto ma już najechane 202.000
1.8 16v zetec benzyna
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:11   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: Odpala po dodaniu gazu
Mam podobnie. Zauważam, że te objawy nasilają się gdy w powietrzu jest dużo wilgoci. Zdarza się, że kiedy silnik już zapali, nie mogę zdjąć nogi z pedału gazu przez kilkanaście sekund, bo silnik natychmiast gaśnie. Kilka razy zdarzyło się, że wskazówka szybkościomierza podczas jazdy spadła na zero. Przymierzam się do wymiany czujnika VSS, ale zawsze pojawia się jakiś inny wydatek.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 01:57   #3
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Dokładnie jak jest wilgoć też tak się dzieje.
Ten czujnik u mnie już wymieniłem był przyczyną opadania wskazówki , i delikatnego spadku mocy.
Stary 13-03-2016, 01:22   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
przewody zapłonowe w jakim stanie ?
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 10:02   #5
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Przepustnica się klei i trzeba ją wyczyścić... Później najlepiej zresetowac pamięć KAM ...
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 11:35   #6
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Przewody, świece nie dawno wymienione.
Ostatnio edytowane przez Erwinek!! ; 14-03-2016 o 09:14
Stary 15-03-2016, 00:05   #7
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Wątpię, bo jak przed odpalaniem na sucho dodam parę razy gazu
to i tak nie zaskoczy przy kręcenia.
Chyba, że jeszcze ta pamięć kam, ale to pod kom. trzeba by go podpiąć i wykasować?
Tak czy inaczej na komputerze powinno wyjść o co chodzi?
Dam znać
Stary 15-03-2016, 09:00   #8
cywil80
Zarejestrowany: 19-12-2015
Ja również mam podobny problem. Po dłuższym postoju w chłodniejsze dni (poniżej 5) auto odpali albo za któryms razem albo po dodaniu noga gazu, po zdjęciu nogi po odpaleniu nie gaśnie i pracuje jak należy. Świece wymieniłem, ale nie w nich przyczyna. Według mechaniora na po podpięciu kompa nie ma żadnych śladów, po oględzinach kabli też stwierdził że to raczej nie one. Wymienione są wszystkie filtry. Podejrzewa pompe paliwa.
cywil80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:55   #9
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Byłem u mechanika i komputer u niego wykazał czujnik w pompie paliwa (element pływak z czujnikiem )
Będę wymieniał całość.
Stary 28-03-2016, 18:25   #10
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
No narazie nie będę wymieniał, bo zrobiło się ciepło
i auto pali normalnie.
To znaczy , że to chyba nie przez pąpe te problemy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
