Stary 11-03-2016, 19:58   #891
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dlaczego obsługuje tylko auta do 2004 roku?...
Bo po 2004 roku to nawet VWej wpadł na to, że oprócz dwóch linii K i jednej L (stąd nazwa KKL...) potrzebna jest jeszcze szyna CAN...
Stary 11-03-2016, 20:00   #892
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
znalazłem taki kabelek ale dlaczego obsługuje tylko auta do 2004 roku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cytat: Napisał Pakula Jaki kabelek jest potrzebny do VW?
Co konkretnie Cię interesuje ?
A jak myślisz dlaczego o to zapytałem ?
Stary 21-03-2016, 07:22   #893
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Witam, mam pytanko czy ktoś testował w Forscan 2.3.0 beta kodowanie wtryskiwaczy? W poprzednich wersjach jest taka funkcja lecz nie działa.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 09:47   #894
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w sobotę kodowałem w mondeo mk3 poszło bez problemu.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 13:52   #895
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Czy program podczas kodowania wtryskiwaczy podpowiadał po kolei jak to robić?
Czy jak wymienię jeden wtryskiwacz to koduję tylko jeden czy po kolei wszystkie?
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 12:09   #896
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Tak jedna uwaga nie da się tego zrobić przez BT mi zrywa przesyl danych po kablu idzie bez problemu
Wysłane z mojego HTC Desire 510
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 20:05   #897
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy może ktoś sprawdzić w mk3 pb czy zgadzają mu się korekty paliwowe z pid pcm i obd?
U mnie długoterm jest większą z pida pcm o jakieś 10% niż z pida obd
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 17:05   #898
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Unhappy Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Co prawda mam focusa,ale od jakiegoś czasu próbuję FORScanem wykonać kalibrację ksenonów.I tu mam pytanie czy jestem u celu(załączam screen).Jeśli tak to co mam dalej robić?Opcja restore nie startuje,nic się nie dzieje.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (73.9 KB, 264 wyświetleń)
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 20:37   #899
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy dlaczego w Forscanie w zakładce Configuration and Programing u mnie nic nie wyświetla czy trzeba coś włączyć lub ustawić. Mondeo MK4 z 2011r. 2.0 TDCI
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2016, 23:04   #900
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zaloguj się na forum forscan i aktywuj licencję.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
