Stary 11-03-2016, 20:18   #1
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Domyślnie Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
Jak w tytule. Przeszukałem Forum i nic nie znalazłem.
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 23:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
W czym masz problem?
Jaki masz licznik - analogowy czy cyfrowy?
Przy analogowym - zdejmij górną osłonę kolumny kierownicy, odkręć śrubokrętem cztery wkręty mocujące tzw okular (wkręty na dole wymagają bardzo krótkiego śrubokręta), wyjmij okular, odkręć wkręty mocujące zegary.
Teraz albo obróć je tak, że można wyjąć spalone żarówki lub odłącz dwa wtyki wielopinowe i wyciągnij zegary na zewnątrz - wtedy możesz dodatkowo wypolerować szybkę, oczyścić tarcze itp.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 10:18   #3
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Dzięki za szybki instruktaż.
Stary 28-07-2016, 09:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał makaryba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stanąłem na wyjmowaniu plastikowej zabudowy liczników (ten "okular" właśnie). Poluzowałem ją ale nie znalazłem optymalnego ustawienia do jej wyjęcia.
Wiesz... - robiłem to sto razy, ale nigdy dużego problemu z wyjęciem okularu nie miałem - nie pamiętam aby trzeba było z nim jakieś specjalne wygibusy robić. Oczywiście zakładam, że górną połówkę osłony kolumny kierownicy (zakrywa przełączniki dźwigniowe przy kolumnie) zdemontowałeś...
Największy problem zawsze miałem z wykręceniem dwóch dolnych wkrętów (te przy kolumnie), bo nawet najkrótszy śrubokręt się tam nie mieści i trzeba inne patenty stosować.
Natomiast jeżeli okular po wykręceniu dolnych i górnych wkrętów nie chce się w ogóle ruszyć, to trzeba go na siłę wyciągnąć 2 cm w stronę kierownicy, bo mogą go trzymać w tej pozycji sprężyste spinki stalowe z ostrymi pazurami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2016 o 09:11
Stary 28-07-2016, 10:02   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
nie bać się mocniej pociągnąć
Okular można tak obrócić, że wychodzi swobodnie...
Dzisiaj prowadziłem demontaż liczników celem założenia na nie eleganckich pierścieni
Po wszystkim załączysz zdjęcia?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2016 o 11:49
Stary 12-01-2018, 22:28   #6
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam. Potrzebuje wymienić żarówki na pokretłach od nadmuchu, ogrzewania i klimy bo mi nie świecą, na postojowkach zegary swieca a pokrętła nie. Czy to jest na jednym bezpieczniku i jak się dostać do tych zarowek?
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:12   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są specjalne żarówki 2W z plastikowym bagnetowym cokołem, wyjmuje się je wkładając rękę przez otwór radioodtwarzacza. Dwie sztuki, zlokalizowane pomiędzy pokrętłami.
Wyjęcie żarówki - obrót w lewo i wychodzi, wkładasz nową, dociskasz, obrót w prawo.
Ale trzeba mieć długie zręczne palce, nerwy jak postronki i dzieci nie mogą być w pobliżu.
Najlepiej jest je kupić w ASO, bo jest pewność, że dostaniesz właściwe, standardów takich bagnetowych mocowań żarówek o mocy 2W jest kilka i można się oszukać, a nie widzisz czy pasuje...
Albo wpierw wyjmiesz i mając wzór w ręku kupisz prawidłowe.
Może się zdarzyć (jak u mnie), że wielokrotne próby włożenia jednej z nich nie udawały się, w końcu odkręciłem cały zespół pokręteł i okazało się, że styki żarówki się grzały ze względu na zły kontakt, i został całkowicie zniszczony otwór pod bagnetowe mocowanie w płytce włącznika.
Trzeba było kupić nową używkę zespołu włącznika...
Jeżeli nie masz mocnych nerwów, odkręć cały panel i wymień żarówki - tak jak przewiduje instrukcja. Ale wtedy trzeba zdemontować przód deski...
Konkretnie to podświetlona jest sama płytka panelu, gałki nie są podświetlane (a szkoda).
Podświetlenie panelu nawiewu wisi na wspólnym bezpieczniku z podświetleniem zegarów (bezp. 208 10A w skrzynce w kabinie), więc jeżeli zegary są podświetlone, to musi on być ok.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2018 o 23:23
Stary 13-01-2018, 11:37   #8
tadek55
Postów: 222
Wojtku bardzo ci dziękuję jak zawsze można liczyc na Ciebie,idę to trochę powalcze i dam znać.Pozd.iu
Stary 13-01-2018, 19:03   #9
tadek55
Postów: 222
Witam udallllllllllllll
Witam,udało się wymienić żarówki i świecą.Wojtek pisał aby wymienić takie jak tam są czyli 2W nie mogłem takich dostać więc wymieniłem 3W, myślę że będzie będzie ok.Pozd.
Stary 13-01-2018, 22:20   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź, czy panel za mocno się nie grzeje...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
