Stary 11-03-2016, 14:39   #1231
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
@robal dobra robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradnik miał być dla początkujących, dlatego uznałem, że najrozsądniej będzie zaproponować rozsądny kabel - dlatego też podałem linki do interfejsu. Oczywiście nie ma problemu z dopisaniem kilku linijek odnośnie starszych ELM-ów.
Ja mam kabelek z przełącznikiem, więc prosił bym o dopisanie tych kliku linijek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-03-2016, 14:51   #1232
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś wielki dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 20:02   #1233
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] świetna robota ja np. doceniam fakt że koledze się chciało, takie małe pytanko w poradniku piszesz o jakiś obrazkach (screenacha) ale ich nie widzę czy będą wstawione później ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:38   #1234
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Dla większości najczęstszym aspektem używania ELMConfiga jest włączenie/wyłączenie funkcji w CC. Bez zagłębiania się w system.
Tu się z kolegą zgodzę.
Poradnik na pewno się przyda. Kolega jako jedyny odważył się napisać go i jeszcze wam źle. Myślałem że ten program jest gorszy w obsłudze. Ale z tego co widzę wystarczy tylko znać angielski i robić przemyślane ruchy.
Bump: Proszę tu jest poradnik Elmconfig jak wł/wył poszczególne funkcje. Wystarczy znać angielski albo dać w google tłumacz.
http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enable-ford-ecu-functions/
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:52   #1235
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obrazków nie widać? Ja widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ustawiłem album na FCP jako prywatny... Jutro poprawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 10:51   #1236
woyt1
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-09-2015
Silnik: 2.0b
Witam.
Przy łączeniu elmconfigiem najnowszym na viakenie v3@2Mbps na Win7Pro x64 przy zczytywaniu BCM wywalilo mi mnostwo bledow chociaz chwile szybciej forscan nie pokazywal zadnych. Skończyło się na niemocy skasowania jakiegokolwiek błędu i odłączeniu aku.
Czy to moze byc kwestia ustawień prędkości kabelka, programu czy systemu operacyjnego?
Chciałbym troche poustawiać a tu zonk. Mial ktoś z Was podobne objawy?
Może inną wersję elmconfiga zapodać?
woyt1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 11:13   #1237
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko jest w normie,zawsze przy szczytywaniu konfiguracji wywala błędy, z tym ,że zawsze się one dają skasować.Jakby co to służę pomocą-jestem z trójmiasta.
Stary 19-03-2016, 15:35   #1238
woyt1
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0b
Dzięki za podpowiedź, Jak nie poradzę to skorzystam.
U mnie w trakcie zczytywania wywalilo "awaria silnika" na wyświetlaczu więc trochę się zdziwilem no i odpalić auta nie zdołałem.
Jeszcze jedno małe pytanko. Taka powinna być kolejność?
Zczytuję BCM-a, kasuję błędy zmieniam co chcę np. w Central conf. i zapisuję do BCM'a?
Ostatnio edytowane przez woyt1 ; 19-03-2016 o 15:40
Stary 19-03-2016, 15:49   #1239
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sczytujesz konfigurację z BCM'a (możesz sobie ją zapisać do pliku),zmieniasz co chcesz,zapisujesz zmienioną konfigurację do BCM'a i IPC,kasujesz błędy.
Stary 19-03-2016, 15:51   #1240
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
i błędy to sobie skasuj na koniec kompleksowo np. forscanem bo elmconfigiem to żmudna operacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
