Stary 10-03-2016, 09:15   #3041
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Bryckas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanabyłem 8M5T-19C112-AT
czy dobrze ogarnąłem wątek, że 19c112 może, ale nie musi robić bt streaming
112 z softem w wersji T na 200% obsługuje BT streaming, ale trzeba to aktywować (np. elmconfigiem) w konfiguracji mondka
Stary 10-03-2016, 16:49   #3042
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Dzięki za potwierdzenie, takich będę szukał.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 00:00   #3043
daro2105
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
witam wszystkich jestem tu calkiem nowy ale dzieki forum i panu tedi k mam nowy modul bt muza z usb i najwyzszy soft i wszystko wyglada zajiefajnie teraz walcze z siatka bagarznika juz zakupilem z passata b5
Bump:
daro2105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:41   #3044
orzechinio
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Focus MK3/Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 95KM->128KM@309NM/2.0 TDCI 180KM@414NM
Rocznik: 2011/2007
Postów: 19
Zamontowałem wczoraj moduł BT, manetkę i mikrofon w swoim aucie.
Po tej operacji nie było dźwięku oraz radio nie wyświetlało PINu do parowania z telefonem.
Dziś przepiąłem kabelki od AUXa do modułu BT i od dziś działa mi odtwarzanie przez USB oraz odzywa się do mnie Pani z VC.
Jednakże wciąż nie otrzymuję PINu do sparowania oraz VC nie reaguje na moje komendy. Czyżby nie działał mikrofon? Co zrobić, żeby wyświetlił mi się PIN?
Dodam, że wiązkę miałem już w aucie.
orzechinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 21:58   #3045
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Czy dla radia Sony 1CD z softem 04-08-04 i modułem BT 7S7T-19G488-BE (z dodatkami typu manetka z VC i wiązka oraz mikrofon) jedynymi funkcjami jakie uda się z tego sprzętu wycisnąć są:
- sterowanie głosem i
- zestaw głośnomówiący do telefonu?
O streamingu z telefonu (muzyka, inne audio) można zapomnieć?
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 00:52   #3046
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dokładnie tak jak piszesz
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 01:52   #3047
daabbeer
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
To zdaje się że mam tanio do sprzedania moduł BT...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-03-2016, 09:59   #3048
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał daabbeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio też, bo na tym nic więcej nie pociągniesz.
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-03-2016, 21:44   #3049
MaxMar79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Od dłuższego czasu przeglądam ten wątek i postanowiłem też coś zmienić w swoim aucie. Zakupiłem radio Sony z odpowiednim softem, mikrofon, manetkę oraz modół od jednego sprzedawcy gratis dołożył mi wiązkę chyba od fiesty mk7 ma dziwne wtyki moje pytanie brzmi czy istnieje jakaś przejściówka czy trzeba ciąć kable i dorabiać. Drugie pytanie do którego przewodu podłączyć mikrofon oraz czy poniższy adapter jest odpowiedni obecnie mam radio cd6000. Poniżej zdjęcia
Za pomoc z góry dziękuję
MaxMar79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 07:30   #3050
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaxMar79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciąć kable i przerabiać,a patrzyłeś ,czy nie masz u siebie w aucie wtyczki do podłączenia modułu BT/VC ?
Ten adapter to przejściówka antenowa służąca do podłączenia radia poliftowego w przedlifcie.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
