Stary 29-02-2016, 21:16   #1
CIPS
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 35
Domyślnie luz kielicha przegubu wewnętrznego lewego
Witam wszystkich,
od dłuższego czasu walczę z dźwiękiem podczas jazdy typu- szybkie łułułułułułu,
z lewej strony, podczas jazdy na wprost i przy skręcie w lewo. Natomiast już delikatnie skręcając w prawo dźwięk ten zanika do momentu wyprostowania jazdy na wprost, np. jadąc prosto słychać wjeżdżam na prawy łuk przestaje, jadę prosto lub łuk drogi w lewo słychać. To łułułułu........zaczyna się od startu im szybciej tym bardziej słychać, wydaje się że podczas przyspieszania nie ma tego, dochodzą jeszcze drgania całą karoserią, czuć pod nogami.
Co było robione:
całe koło zmieniane
zmienione łożysko
zmieniony przegub zewnętrzny bo przy skręcie było go słychać
hamulce też odpadają
ale pozostał mi jeszcze przegub wewnętrzny który ma luz ale nie półosi w kielichu tylko cały przegub ma luz jakby w skrzyni.
Co wy na to?
CIPS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 21:48   #2
salom
Domyślnie Odp: luz kielicha przegubu wewnętrznego lewego
Pewnie nie to łożysko zmieniles.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:38   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Ja bym w tej sytuacji wymienił lewe łożysko.
Zakładam, że zmieniłeś prawe?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 22:41   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A które łożysko wymieniłeś? Bijący przegub bardzo szybko uszkodzi łożysko koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też zmagam się z podobnym dźwiękiem, też mam luz na kielichu, z tym że u mnie wyje ciągle, bez względu na tor jazdy. Podejrzewam łożysko koła lewego lub łożysko podpory półosi. Na dniach wyjdzie, co mu dolegało. W każdym razie, przegub nie będzie wydawał takich dźwięków, trzeba szukać w łożyskach.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 08:14   #5
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
No ale na pewno podczas przyśpieszania nie masz większych drgań, a gdy puścisz gaz ustaje ? Z tym dźwiękiem też tak miałem, ale jakimś cudem po wymianie kół na zimowe ustało, a miałem się za łożysko zabierać, druga sprawa to u mnie powyżej 80km/h właśnie czuć drgania no i obstawiam przeguby wewnętrzne, a łożysko w kole może dawać objawy jak przeguby ? No i jeszcze jedno, czy np. łożysko podpory półosi które daje chyba identyczne objawy jak przeguby wewnętrzne zawsze będzie słychać przy uszkodzeniu wycie, szum ?
Ostatnio edytowane przez Haden ; 01-03-2016 o 08:20
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 10:29   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Łożysko może dawać takie objawy, ale jak jest już w stanie totalnej rozsypki. I wtedy wyje jak dzikie, nie sposób tego z czymś pomylić. Łożysko podpory wyje i może powodować drgania jak przy wywalonym przegubie, bo wyważenie półosi kuleje. Teoretycznie powinno szumieć cały czas, bo ciągle się obraca, wrzucanie na luz powinno jedynie zmniejszyć natężenie dźwięku, bo wtedy praca półosi i łożyska nie ulega żadnym obciążeniom.
Xperia Z1 tap tap
Stary 01-03-2016, 10:33   #7
Haden
Postów: 468
No więc ja mam jasność, że przeguby do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 18:22   #8
CIPS
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 35
Jeżeli o mnie chodzi to wymieniałem lewe łożysko i kicha. Dawno temu miałem dość głośne wycie ze wzrostem prędkości, nie chciałem wymieniać w ciemno łożysk w kołach, podniosłem cały przód, wlazłem do kanału, druga osoba gaz i czaiłem co tak wyje- okazało się łożysko podpory półosi, wymiana i był spokój. Teraz na pewno to nie to. Ciekawe jest to, że minimalny ruch kierownicą w prawo i zanika ten głos "bicia " czegoś.
Stary 12-03-2016, 21:52   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. część zaznaczona na czerwono, to przegub wewnętrzny, a to ostatnie w schemacie to kielich, który idzie w skrzynię? Bo mam "luz na przegubie wewnętrznym lewym, a konkretnie na kielichu, który wchodzi w skrzynię". Podobno wymiana przegubu nic nie da, trzeba wymienić kielich, który dostępny jest tylko w ASO, ale ja wszystkie przeguby wewnętrzne widzę właśnie z tym (jak mniemam) kielichem. Jednak mechanik mówi, że to nie to. Zgłupiałem. Kto się myli, ja czy mechanik?
Xperia Z1 tap tap
Stary 12-03-2016, 22:41   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mechanik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
