Stary 13-03-2016, 12:08   #291
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Po czy rozpoznać że nie będzie pasować czujnik ?
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:17   #292
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał Pacco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej skontaktuj sie z Polarnym powiesz mu jakie masz auto on juz wie co jest odpowiednie i w odpowiedniej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:33   #293
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pasują takie jak na zdjęciach. Muszą pracować na częstotliwości 433 MHz i mieć oznaczenie J38AA.
Typ Pliku: jpg 111.jpg (80.5 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 222.jpg (92.3 KB, 78 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:43   #294
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: Re: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Po przeczytaniu całego wątku wnioskuje że każdy może dołożyć sobie monitorowanie ciśnienia jeśli kupi sobie czujniki i aktywuje funkcje w elmconfig. Z tym że bez antenek czujniki mogą pokazywać nie dokładną wartość. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Można tak zrobić w transicie mk8 ?
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:59   #295
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Dobra już wiem co szukać.Moduł bcm odpowiada za podłączenie antenek ? bez odpowiedniego modułu i antenek też będzie chodziło ?
Stary 13-03-2016, 14:51   #296
pgrob
Postów: 1,114
Będzie działało, ale koła nie będą prawidłowo lokalizowane i będzie się świeciła żółta kontrolka na zegarach.
Stary 13-03-2016, 16:47   #297
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
U mnie zadziałało dopiero po wybudzeniu nowych czujników. Bo BCM bez antenek nie dał rady tego zrobić. Czujniki nowego typu.
Wystarczyła wizyta u wulkanizatora - pomachał przy każdym kole takim małym urządzeniem i od razu wskazania wskoczyły na Converse. Przy okazji przypisał prawidłowo pozycje kół i wszystko działa. Można kompletować resztę gratów z już działającym systemem.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 13:47   #298
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Panowie ponowie pytanie ,czy w transicie również można dołożyć tylko czujniki?
Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 15-03-2016 o 14:35
Stary 24-03-2016, 23:26   #299
Pacco
Avatar Pacco
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, a Nie ma możliwości jakoś samemu je obudzić, bo też mam ten problem ze założyłem nowe tpms i comvers ich nie widzi.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 25-03-2016 o 10:58 Powód: dubel
Stary 24-03-2016, 23:30   #300
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Można je także wybudzić IDSem przypisując je do konkretnego koła
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
