Stary 12-03-2016, 19:05   #1
kuzino
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2, Ford Galaxy Mk3 2011 140KM
Silnik: 1.9tdi AUY/ 2.0 140km Tdci Duratorq+Powershift
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Domyślnie Blokada zacisku z przodu
Mieliście przypadki , że blokował Wam się klocekw przednim zacisku?
Tył jeszcze bym zrozumiał ale przedni? Mam taki problem dzisiaj poczułem niezły swąd z przedniego lewego koła a tarcza gorąca bardzo.Tłoczek słabo chodzi?Jakieś sugestie?
kuzino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 08:54   #2
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Blokada zacisku
kolego, sprawdź czy tłoczek się cofa i czy szczelna jest jego osłona przeciwpyłowa - przy okazji przesmaruj tłoczek specpastą do tłoczków; czasami klocek blokuje się w jarzmie (korozja) i nie odbija, może też być zatarta prowadnica zacisku lub przytkany przewód elastyczny
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 12:27   #3
driver_tomasz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 /2004 / 2007
Postów: 46
Zestaw naprawczy do zacisku(tłoczek z gumkami ) smar w małej tubce na przesmarowanie tłoczka i miedziowy na prowadnice zacisku i problem rozwiązany. A najlepiej to za jednym zamachem wszystkie koła przejrzeć ..PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:10   #4
kuzino
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Domyślnie Odp: Blokada zacisku z przodu
Jest jakis specjalny klucz do odkręcenia prowadnic jarzma? Te co znajdują się pod plastikowymi kapturkami?
Znalazłem , może się komuś przyda imbus 7 ew TORX 45.
Wydaje mi się , że Torx lepiej złapie.
Ostatnio edytowane przez kuzino ; 14-03-2016 o 20:25
Stary 14-03-2016, 21:51   #5
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
kolego to jest imbus , torxem uszkodzisz śrube
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:09   #6
kuzino
Rocznik: 2004/2011
Postów: 62
Zgadza się wszystko , imbus 7 , nie torx (o torxie doczytałem na jakimś innym forum jak widać nie jest to prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) .
Wszystko wyjęte , przesmarowane , tragedii jako takiej nie było , przesmarowane wszystkie ruchome części , poruszałem tłoczkiem tam i spowrotem, zobaczymy podczas jazdy .
Zamiast miedziowego na prowadnice, który może pozniej może więcej zrobić szkody niż pożytku w moim klimacie, użyłem smaru silikonowego wysokotemp. i odpornego na wilgoć i wodę taki jak np do szczęk w tokarkach.
Dzięki za porady i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
