Stary 14-03-2016, 20:10   #1
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Ruch tylnej wycieraczki przy wrzuceniu biegu wstecznego - jak wyłączyć?
Witam forumowiczów.
W skrócie i na temat - chciałbym wyłączyć opcje autouruchomienia się tylnej wycieraczki przy wrzuconym biegu wstecznym podczas włączonych przednich wycieraczekk. Nie stety nie znalazlem nigdzie na to odpowiedzi.
Wersja nadwozia kombi.
Pozdrawiam.
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:45   #2
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Ruch tylnej wycieraczki przy wrzuceniu biegu wstecznego - jak wyłączyć?
Da radę w ElmConfig. GEM, obecność tylnej wycieraczki. Odznacz "Włączenie tylnej wycieraczki kiedy wybierasz bieg wsteczny".
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:04   #3
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Czyli tylko zostaje podppiecie pod kompa?
Stary 14-03-2016, 21:19   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tylko kompem. Można wyłączyć interfejsem ELM327. Napisz skąd jesteś, może znajdzie się jakiś klubowy komp w Twojej okolicy, bo ASO raczej będzie miało problem z wyłączeniem tej funkcji.
Stary 14-03-2016, 21:47   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Wie może ktoś co to za funkcja "odwrócona funkcja tylnej wycieraczki"?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:58   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kiedyś się tym pobawiłem.
Przy włączonym wstecznym masz do wyboru trzy opcje:
-wycieraczka tylna działa zawsze przy włączonym wstecznym
-działa, gdy włączone są przednie wycieraczki
-nigdy się nie włącza
Nie pamiętam dokładnie który ptaszek był od czego w ELMConfig, musiałbym odnowić wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem ustawione włączanie tylnej wycieraczki zawsze przy włączeniu wstecznego. Bez sensu, rysuje szybę na sucho. Zostawiłem włączanie tylnej wycieraczki z przednimi. Skoro jest mokra przednie szyba i ją przecieram to na logikę trzeba wyczyścić tylną na wstecznym bez dodatkowego przełączania manetką.
Stary 14-03-2016, 22:10   #7
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś ze stolica to tam masz Mayaka do niego napisz na pewno zaradzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 22:16   #8
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Dzieki za odpowiedz Panowie na moje pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zagadka rozwiklana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 23:40   #9
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Podepnę się pod temat ElmConfig i wycieraczek.
Czy prócz wyłączenia tylnej wycieraczki razem ze wstecznym można w ElmConfig zmienić jeszcze jakieś ustawienia dotyczące wycieraczek? Np. po użyciu spryskiwaczy włączają się wycieraczki i się wyłączają. I po chwili wycieraczki przelatują jeszcze raz często już po suchej szybie. Chciałbym ten dodatkowy ruch wycieraczek na sucho wyłączyć.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:26   #10
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Wiem, że to nie rozwiązanie programowe, ale ja "klikam" raz w dół wycieraczkami po użyciu spryskiwaczy - wycieraczki dokończą wówczas cykl i się zatrzymają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
