#351 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Więc faktycznie mam 95l ,nie wiem dlaczego przed demontażem nie mogłem wlać więcej jak 80 ,teraz zasięg pokazuje 930km i spalanie 9.5 ,widocznie to problemy z dokładnością wskaźnika.
Ustalilem już ze Ford błędnie podaje VIN bak 100l , faktycznie jest 95 w FWD a 100 w RWD Następna sprawa to 80 chyba również mieści 95 litrów i różni się tylko ustawieniem plywaka. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
#352 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#353 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Mało tego myślę że opcja 95l uruchamiana jest przez złącze diagnostyczne ,bo zbiorniki wyglądają na identyczne .
#354 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2016 o 16:24 |
#355 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Tak jak mówiłem skorupy bez demontażu wyglądają identycznie ,stąd dwa numery części.Druga sparawa to cud ze po serwisie do mojego weszło prawie 15l więcej.
Sprawdź bo jeśli tak to pewnie wielu chciało by mieć 95l Ale piszemy o modelu MK8 Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 13-03-2016 o 20:44 |
#356 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Myślicie że wielkość zbiornika jest uruchamiana przez złącze diagnostyczne? Przecież to jest mocno dziwne i niby jak to miało by się odbywać. Przecież w zbiorniku musiałoby być jakieś urządzenie które by odblokowywało możliwość większego zatankowania czyli co zbiornik ma podwójne dno??? A jeśli nie to może jakieś licznik który liczy ile wlecialo paliwa i odcina lub stymuluje że jest pełny? No pomyślcie jak to brzmi
Hm |
#357 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pomyśl jak to brzmi, gdy Ford podaje moc silnika 155KM, ale okazuje się, że ma on tę moc tylko na niższych biegach. Natomiast na 5-tym i 6-tym ma odcięcie tysiąc obrotów niżej i wtedy nie osiąga tej mocy. I też... można to odblokować. Albo model o DMC 4,7t jest rejestrowany jako o DMC 3,5t. I też można to... odblokować. Administarcyjnie. Nie dotykając auta. I wiele innych czarów można podać jako przykład - że rzeczywista wartość jest inna niż na papierze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2016 o 20:03 |
#358 |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Wojtek nie o to mi chodzi. Jeżeli rezerwa się zapala szybciej to nie znaczy że do baku dzięki temu wchodzi mniej paliwa.
Jeżeli bak jest pusty to musi do niego wejść tyle ile ma miejsca. A jeżeli kolega wyciągnął według wskaźnika bak paliwa do zera a w środku zostało jeszcze około 15 litrów to znaczy że bak nie był pusty. Ja w swoim już miałem bak tak pusty że na zakrętach szarpało silnikiem bo miałem tak mało paliwa. Ale nie wiem ile dokładnie weszło bo nie zwróciłem uwagi. Za to jutro sprawdzę to dokładnie bo mam już rezerwę i jutro jeszcze trochę na niej pojadę i zatankuje pod sam korek i zobaczymy ile wejdzie. Ale myślę że jest inne rozwiązanie. Bak paliwa 80 litrów różni się od baku 100 litrów tylko długością. Ponieważ na wysokość nie mogli zrobić większego baku bo był by za nisko względem podwozia auta, a na długość mają dużo miejsca więc bak zrobili dłuższy. Lecz pływak w baku od poziomu paliwa może być taki sam w obu bakach bo wysokość baków jest taka sama. I dlatego wskaźnik poziomu paliwa w kabinie przy wskazaniach rezerwy jak i przy wskazaniu że mamy pusty bak to tak naprawdę w baku jest jeszcze trochę więcej paliwa bo bak jest dłuższy więc poziom będzie pokazywać taki sam w obu bakach ale faktycznie w baku 100 litrowym będzie więcej paliwa. Czyli reasumując wskaźnik poziomu paliwa jest obarczony lekkim błędem przy wskazaniach pustego baku.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 14-03-2016 o 20:56 |
#359 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Taka zagadka. Dziś znów wyjezdzilem do zera wg komputera i weszło 80l czyli 15 zostaje mimo wskazania zasięgu zero. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
#360 | ||||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mniejsza o szczegóły - problem jest, bo bak ma jednocześnie dwa oznakowania: dla baku 80 i dla 100 litrów. No i mówią, że bak 100l ma... 95 litrów (FWD niżej podłoga) lub 100 (RWD - wyżej podłoga). Cytat:
-------------------------------- To wszystko to jakaś totalna ściema Forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2016 o 21:46 |
