Stary 12-03-2016, 17:45   #551
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Jeżeli chodzi o rozświetlenie bagażnika to wystarczy wymienić żarówke w górnym panelu na panel led. Ja to zrobiłem u siebie i jest mega jasno.
Przykładowa aukcja:
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 20:37   #552
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorzuciłbyś jeszcze linki jakie żarówki LED kupowałeś dokładnie? Z postów które czytałem wcześniej wiem, że nie wszystkie LEDy poprawnie świecą w naszych S-Maxach.
Oczywiście, płaskie boczne 9 led:
Do kierunków w lusterkach:
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 14:07   #553
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Czy ktoś ma patent na te niby aluminiowe wstawki w uchwytach drzwi? U mnie się to łuszczy i odłazi. W aso chcą za nie 120 zeta ... lekka przesada tym bardziej że to plastik pokrywany czymś. Myślałem żeby zeskrobać alupodobne coś i pokryć ze dwiema warstwami lakieru srebrnego satynowego a potem lakier. Walczył ktoś z tym ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 14:17   #554
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wyczyścić i folia termokurczliwa (kolor i struktura wg uznania)?
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 14:49   #555
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Ja opisywałem co zrobiłem z tymi plastikami:
Stary 16-03-2016, 15:37   #556
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki, przeoczyłem widocznie.
Stary 16-03-2016, 19:56   #557
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Można i tak zrobić jak Ja zrobiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:04   #558
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał Tomii2512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie że można ja jednak wybrałem hard way Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bałem się że folia się odklei w lato.
Stary 16-03-2016, 20:46   #559
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Gunter jak chcesz to mam komplet boczkow w idealnym stanie z konca 2010 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:31   #560
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ja zeskrobałem ową folię ala chrom. Podgrzewałem opalarką,przez co sama się odklejała. Nakleiłem zwykłą termokurczliwą folię srebrną,gdyż akurat takową miałem pod ręką. Jeśli się odpowiednio przygotuje podłoże,czyli odtłuści,to nie ma mowy o odklejaniu.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
