Stary 18-03-2016, 21:57   #61
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał maciejczapla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz mieć aktywowane w komputerze PTC,
O maciej sie znalazl siema . Podpowiedz dokladnie w ktorej zakladce i co odfajkowac trzeba
Stary 18-03-2016, 23:30   #62
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Tedi mi już aktywowal zawczasu. Jakie muszą być warunki zewnętrzne zeby zadziałało?
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 05:25   #63
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Z tego co na inny forach pisza to po odpaleniu silnika pokretlo ustawiasz na max i uruchamiasz nawiew ,
w climatroniku ustaw na 21° wtedy wlaczy sie nagrzewnica .
Po osiagnieciu temp 70° plynu chlodniczego komp sam wylaczy nagrzewnice .
Temp zeby zalaczyla sie nagrzewnica to 10°
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-09-2019 o 06:08
Stary 19-03-2016, 07:57   #64
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Ok, dzięki. Dziś rano nie grzala raczej, bylo -1. Mam automatyczną klime. Hmmm nie wiem co by tu posprawdzac.
Stary 19-03-2016, 11:20   #65
gavin2002
Imię: Sebastian
Postów: 112
Dobra jest. Wszystko działa. Pamiętajcie żeby zrobić dobrą masę.
Stary 05-04-2016, 19:31   #66
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Mam już drugą nagrzewnicę, pierwszą (nawet gość z serwisu tą sugerował, ale nie był pewien na 100 procent) BV6N-18D612-CA musiałem odesłać, bo się okazało, że nie pasuje. Mam 8V6N-18D612-AB i jest OK, najlepiej sprawdzić wtyczki zasilania czy dwa kable i dwie wtyczki czy jedna na obu kablach.
Ale okazuje się, że też nie mam masy.
Może ktoś to dokładniej wytłumaczyć jak tam się dostać. Od spodu auta? Na pewno chodzi o nadkole lewego koła?
Panowie z info z forum rosyjskiego wynika, że gdzieś jeszcze jest do podłączenia masa... czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć gdzie to miejsce się znajduje :
Znajduje się pod nadkolem lewego koła, jutro ściągnę i podejrzewam strzał w 10.
I jeszcze jedno pytanie, sprawdzał ktoś przed podłączeniem fioletowy kabel (PLUS) bo u mnie okazuje się, że jest napięcie cały czas, na wyłączonym zapłonie. Jeszcze nie aktywowałem w komputerze.
Tą masę, to chyba lepiej zrobić na nowo oddzielnym kablem do jakiejś śruby.
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 05-04-2016 o 20:20
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 09:12   #67
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał deusexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale matoły tam pracują...
BV6N-18D612-CA była stosowana od 04-10-2012 do teraz w polifcie, więc trudno, aby pasowała u Ciebie.
8V6N-18D612-CA - Od: 03-01-2011 Do: 16-08-2011
BV6N-18D612-BA - Od: 16-08-2011 Do: 04-10-2012
8V6N-18D612-AB zaś pochodzi z C-MAXa Od: 23-08-2010 Do: 01-09-2011.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 14:09   #68
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
I.
otwierasz maske i za kielichem ad amorka zobaczysz kabel masowy i tam go przykrecasz jak na fotce .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Soory za wprowadzenie w blad przy wybraniu nagrzewnicy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-04-2016 o 14:17
Stary 06-04-2016, 20:49   #69
deusexe
Avatar deusexe
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę tego zlokalizować, możesz jaśniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisać czy chodzi o lewą stronę samochodu czy lewą stojąc przodem do maski i czy trzeba rozbierać podszybie żeby to zobaczyć? Albo wyciągnąć akumulator? Szkoda, że autor nie zrobił zdjęcia jednego z daleka tego miejsca i drugie z bliska...
Stary 07-04-2016, 07:20   #70
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Ze zdjecia wynika ze trzeba zdjac plastikowe nadkole zeby sie dostac do niego Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to przerabial napisz do niego to bedziesz maial 100% gdzie sie znajduje . Sadzilem z fotki ze od strony silnika ale moge sie mylic a niechcial bym ciebie w blad wprowadzic poraz kolejny . Na zdjeciu widac tez ramie od klapy silnika
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-04-2016 o 10:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
