#61 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#62 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Tedi mi już aktywowal zawczasu. Jakie muszą być warunki zewnętrzne zeby zadziałało?
#63 |
Postów: 3,002
Z tego co na inny forach pisza to po odpaleniu silnika pokretlo ustawiasz na max i uruchamiasz nawiew ,
w climatroniku ustaw na 21° wtedy wlaczy sie nagrzewnica . Po osiagnieciu temp 70° plynu chlodniczego komp sam wylaczy nagrzewnice . Temp zeby zalaczyla sie nagrzewnica to 10° Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-09-2019 o 06:08 |
#64 |
Postów: 112
Ok, dzięki. Dziś rano nie grzala raczej, bylo -1. Mam automatyczną klime. Hmmm nie wiem co by tu posprawdzac.
#65 |
Postów: 112
Dobra jest. Wszystko działa. Pamiętajcie żeby zrobić dobrą masę.
#66 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Mam już drugą nagrzewnicę, pierwszą (nawet gość z serwisu tą sugerował, ale nie był pewien na 100 procent) BV6N-18D612-CA musiałem odesłać, bo się okazało, że nie pasuje. Mam 8V6N-18D612-AB i jest OK, najlepiej sprawdzić wtyczki zasilania czy dwa kable i dwie wtyczki czy jedna na obu kablach.
Ale okazuje się, że też nie mam masy. Może ktoś to dokładniej wytłumaczyć jak tam się dostać. Od spodu auta? Na pewno chodzi o nadkole lewego koła? Cytat:
Tą masę, to chyba lepiej zrobić na nowo oddzielnym kablem do jakiejś śruby.
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
Ostatnio edytowane przez deusexe ; 05-04-2016 o 20:20 |
#67 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
BV6N-18D612-CA była stosowana od 04-10-2012 do teraz w polifcie, więc trudno, aby pasowała u Ciebie. 8V6N-18D612-CA - Od: 03-01-2011 Do: 16-08-2011 BV6N-18D612-BA - Od: 16-08-2011 Do: 04-10-2012 8V6N-18D612-AB zaś pochodzi z C-MAXa Od: 23-08-2010 Do: 01-09-2011. |
#68 | |
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-04-2016 o 14:17 |
#69 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
#70 |
Postów: 3,002
Ze zdjecia wynika ze trzeba zdjac plastikowe nadkole zeby sie dostac do niego Kolega
to przerabial napisz do niego to bedziesz maial 100% gdzie sie znajduje . Sadzilem z fotki ze od strony silnika ale moge sie mylic a niechcial bym ciebie w blad wprowadzic poraz kolejny . Na zdjeciu widac tez ramie od klapy silnika
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 07-04-2016 o 10:08 |
