Stary 18-03-2016, 21:04   #1
Focusik95
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Exclamation Ciężko wchodzą biegi
Witam, miałem już taki problem w moim focusie, wymieniłem olej w skrzyni i było glanc ale od dwóch dni znów walczę z biegami, na wyłączonym silniku działają bez zarzutu wszystko gra, na ciepłym też jest już dobrze ale na zimnym silniku (zaraz po uruchomieniu) walczę z jedyną bądź wstecznym a wrzucałem inne to bez zarzutu. jest jeszcze jedna ciekawostka, gdy stoję i wrzucę jedynkę silnik zaczyna drżeć jakby miał za duże obciążenie gdy ruszę to ustępuje, co to może być? To coś poważnego ? jaki może być koszt tego naprawy ?
Focusik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:33   #2
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi - Pomóżcie
Mój mechanik twierdzi że Ford tak ma że jedynka i wsteczny lubią niewchodzić za pierwszym razem.
Według mnie może być pompa sprzęgła.
A jak poziom płynu hamulcowego?
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:36   #3
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Płyny wszystkie uzupełniałem to trochę poniżej maxa zalałem. Ale to drżenie silnika ? co musi być chyba nie tak skoro tak się dzieje
Stary 18-03-2016, 21:42   #4
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
W temacie piszesz, że biegi ciężko wchodzą a z posta wynika, że czasem nie wchodzą za pierwszym razem.
Co do drżenia silnika to poduszki silnika bądź skrzyni biegów musisz brać pod uwagę.
Stary 18-03-2016, 22:04   #5
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
biegi wchodzą ciężko na zimnym silniku, np dzisiaj jak chciałem wycofać z miejsca parkingowego to żeby wrzucić wsteczny używałem dwóch rąk, a to drżenie silnika występuje tylko na pierwszym biegu
Stary 19-03-2016, 11:34   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Po wymianie sprzęgła powinno być ok
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 12:27   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.Stąd te kłopoty z wbiciem biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 20:40   #8
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
czyli jednoznacznie sprzęgło jest do zrobienia tak ?
Stary 19-03-2016, 21:39   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przed wymianą tarcz sprzęgłowych musisz wykonać prace w celu sprawdzenia układu rozłączania sprzęgła.a to dlatego aby upewnić się że usterka nie leży po stronie tego układu.A mianowicie.Sprawdz luz pedału sprzęgła.Powinien wynosić około 3-4mm.Zmierz wartość skoku pedału.Powinien wynosić około 130-138mm.Wykonaj odpowietrzenie układu wyłączania sprzęgła.
pozdrawiam
Stary 24-03-2016, 22:16   #10
Focusik95
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Witam, problem tak naprawdę rozwiązał się sam choć nie wiem jak to jest możliwe, poruszałem pedałem sprzęgła i wszystko już jest dobrze, biegi wchodzą znów płynnie, nawet nie czuje że je wrzucam, nie wiem czy to możliwe że po prostu pedał sprzęgła nie odbił do końca, przez co był takowy problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
