Stary 21-03-2016, 19:52   #1
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Brak blokady kierownicy po wyjeciu kluczyka
Witam Wszystkich.
Problem jest takowy, dziś pierwszy raz zdarzyło mi się właśnie nie zablokowanie kierownic po wyjęciu kluczyka. Kluczyk w stacyjce nie blokuje się. Normalnie można go wciągnąć, ale to nie powoduje blokady kierownicy i można nią kręcić choć ze strasznym oporem bo nie ma wspomagania na wyłączonym silniku.
Może ktoś spotkał się z taką przypadłością i ma na to rozwiązanie?
Tomasz
Ostatnio edytowane przez Adept ; 23-03-2016 o 20:05
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 20:05   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Domyślnie Odp: Brak blokady kierownicy po wyjeciu kluczyka
Mija kolejny dzień, cały czas to samo, po wyjęciu kluczyka kierownica nie jest zablokowana
Stary 23-03-2016, 20:31   #3
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Pytanie czy po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki słychać charakterystyczny trzask ?
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:00   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic a nic nie słychać
Stary 23-03-2016, 21:51   #5
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Więc masz przyczynę , WD i poruszaj kluczykiem w stacyjce.
Stary 23-03-2016, 22:12   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Jutro rano spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2016, 22:29   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Jakbyś chciał wymontować wkładkę i zajrzeć do blokady to tu masz filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-03-2016, 23:32   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Miałem podobną sytuację w Escorcie, po robotach z wymianą deski rozdzielczej, nie było blokady. Działała jak docisnąłem stacyjkę. Z czasem problem zniknął.
A pamiętaj że Ford to Ford. Wiele rozwiązań z poprzednich modeli zostało, choćby kultowy zegarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 17:20   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Wypróbowałem, poruszałem kluczykiem i blokada częściowo wróciła, tzn. działa jedno stronnie
Stary 24-03-2016, 20:32   #10
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam jeśli się coś pokazało to może trzeba to mocniej rozruszać.
blokada kierownicy , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
