Stary 19-03-2016, 20:53   #4381
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy to rzeczywiście wina softu, nie spotkałem się do tej pory z takimi objawami jak opisujesz. Podaj @, to Ci wyślę pewny/działający soft.
SH4- Release Candidate V208 2006/03/28
16LX- v080 2005/08/15
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-03-2016 o 21:05
Stary 21-03-2016, 22:27   #4382
fanford12
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: fiesta, escort,focus c-max
Silnik: 1.2, 1.6 Zetec, 1.8 Duratec
Rocznik: 1999, 2000, 2004
Mariusz@ dziękuje za soft. Po update procesora MB90F598G plikiem 16LX obsługa środkowym przyciskiem/pokrętłem jest prawidłowa a po update SH4 pojawił się głos podczas nawigowania. Problem rozwiązany. Poszukam jeszcze kogoś z WDS i temat załatwiony. Okazuje się że to z jakich płyt czyta soft to indywidualna sprawa napędu, u mnie wgrał z płyty DVD+R DL 8x Titanium nagranej x4. Z innych wcześniej polecanych widział soft albo tylko SH4 albo wcale.
fanford12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 13:43   #4383
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Witam. Niedawno kupiłem s-maxa 2.5T z 2006 roku z nawigacją denso. Auto wyposażone jest w przystawkę do telefonu Nokia CR-24. W menu serwisowym jest napisane: BT phone yes, jednak nie mam pojęcia jak powiązać telefon z nawi. Może nie ma jednak modułu BT?
I teraz parę pytań:
1. Czy wystarczy dokupić moduł BT z wiązką i podłączyć P&P i będzie działać ?
2. Jaką przystawkę w typie Nokia CR-24 byście polecili do BT ?
Z innej beczki. Czy da radę wywalić Denso i zamontować inne radio? np taki chiński kombajn z androidem
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1IU0VI...ring-Wheel.jpg
I czy może znacie kogoś ogarniętego w tym radiu z okolić trójmiasta?
poniżej zdjęcia jak wygląda menu serwisowe i menu telefonu u mnie
Ostatnio edytowane przez dnbsopot ; 22-03-2016 o 13:45
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 19:43   #4384
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzuć fotkę ekranu głównego (o tą mi chodzi)
Typ Pliku: jpg 101_2818.jpg (52.1 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 101_2823.jpg (43.2 KB, 88 wyświetleń)
Stary 23-03-2016, 11:01   #4385
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
received_10206160592547676.jpg zdjęcie ekranu głównego
Ostatnio edytowane przez dnbsopot ; 23-03-2016 o 11:27
Stary 23-03-2016, 16:49   #4386
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko jasne. Nie masz modułu BT/VC, a jedynie moduł Cradle Phone z którym to powiązana jest podstawka (kopytko) z nakładką u Ciebie CR-24. Zauważ różnicę w ikonkach z mojego i Twojego zdjęcia.
Cradle Phone
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-03-2016 o 16:53
Stary 23-03-2016, 17:01   #4387
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Szkoda :/ czy jak kupie jakąś inną przystawkę na bt to będzie działać wszystko? Czy lepiej bawić się w dokupienie wiązki z modułem ?
Chociaż dalej się zastanawiam nad tym radiem z androidem. Tylko jak wtedy się rozwiązuje kwestię sterowania klimą i nawiewem. Wystarczy dokupić panel do jej sterowania?
Stary 23-03-2016, 17:10   #4388
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 24-03-2016, 18:29   #4389
grubers
Avatar grubers
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8 SCI
Rocznik: 2004-2005
Postów: 15
Szanowni koledzy mam pytanie odnośnie Denso. W moim radyjku podczas testu audio jedna z anten pokazuje się jako niedziałająca. Czy możecie mi podpowiedzieć która jest pierwszą a która druga i jak sprawdzić ich działanie? Dodam że jak jedna nie działa to RDS nie pokazuje informacji o stacjach. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
grubers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 14:57   #4390
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
A czy ktoś się orientuje czy można bez problemu wywalić denso, wsadzić inne radio + oryginalny panel do sterowania klimatyzacją? Lub nawigację od poliftowego s-maxa?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
